Zoals de titel aangeeft doen mijn knipperlichten het niet meer. De alarmlichten doen het wel. Dan hoor ik ook het relais tikken. Maar bij het omhalen van de knipperlichthandle gebeurt er niets......
Waar kan dat in zitten??
betreft een clio 1 van 1995.
opgelost!!!knipperlicht stuk alarmlichten werken wel
Re: knipperlicht is er mee opgehouden alarmlichten werken we
Dan zullen waarschijnlijk de contacten in de bedieningspook stuk zijn. Richtingaanwijzer en gevaarlicht zit op dezelfde zekering en relais.
Pepijnwk
zekeringen zijn nog goed. relais verwacht ik ook die klik tenminste prima met het alarmlicht ingeschakeld
Pepijnwk
kunnen deze contacten gerepareerd worden of is dan een nieuwe bedieningspook nodig?
- goodje
Vermoed een nieuwe of tweedehands bedieningpook, heb ik ook een keer gehad met de verlichtingpook was niet te repareren.
Pepijnwk
naar de sloop geweest vanmiddag en bedieningspook uitgewisseld: geen resultaat, alarmlichtschakelaar uitgewisseld ook geen reultaat.
dus das mooi kl*te. zal wellicht ergens draadbreukje zijn dan. Maar hoe dat in eens dan kan?
Pepijnwk
opgelost!!! toich een zekering! zekering nr 16 "STOP" was stuk. deze vervangen en klaar is kees.
Re: opgelost!!!knipperlicht stuk alarmlichten werken wel
Mooi
Goed om te weten ook wat de oorzaak was.
mooi dat het opgelost is, had hetzelfde bij mijn 19, echterbleek hier de alarmlichtschakelaar kapot te zijn.
- 3467 Weergaves
- 3013 Weergaves
- 7 Reacties
- 7859 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 2607 Weergaves
- 8 Reacties
- 6372 Weergaves
