Na codering ddt4all lichten werken niet RENAULT CLIO 2013
loper4
Bericht door loper4 »
De groeten, DDT4ALL!!!
Hulp nodig aub!!
Na het coderen van CORNERING bij RENAULT CLIO 2013
De lampjes doen het helemaal niet! Er zijn geen voor- en achterlichten!
Er is een signaal dat er een remlicht is en alles werkt behalve de voor- en achterlichten.
:( :( :huh: :huh:
Re: Na codering ddt4all lichten werken niet RENAULT CLIO 2013
Je EMM is te oud... Zaken zoals bochtverlichting of "follow me home" kunnen alleen ingeschakeld worden in EMM's met software revisie SW14 of hoger en ik zie in je screenshots dat je SW10 hebt. Wijzigingen aan een oude revisie kunnen helaas dit soort gevolgen hebben :(
Ik ben bang dat je langs de dealer moet voor een reset. Ik zou gewoon eerlijk aan ze opbiechten wat je gedaan hebt. Het is daarna aan de dealer of ze zich van hun goede kant willen laten zien en je EMM willen resetten. Dit kan zonder meer! je hoeft je dus niet te laten afschepen met de "diagnose" dat er een nieuwe EMM in moet. Wellicht dat @Tomasvs hier nog meeleest en nog meer info voor je heeft. Hij heeft jaren geleden een vergelijkbaar softwareprobleem gehad en dat is door zijn dealer opgelost.
Succes! Laat je ons weten of het gelukt is?
loper4
Hallo allemaal, goed nieuws! :thumbs:
Ik heb dit kunnen oplossen met een monteur, hij heeft een computer die verbinding maakt met de servers van Renault,
Hij hercodeerde de EMM en alles werkte weer!
Het probleem was dat vanwege de wijziging die ik had aangebracht de EMM niet correct was geschreven. :naughty:
Gefeliciteerd, mooi dat het opgelost is! Voortaan dus met DDT4ALL van je verlichting afblijven :DD
Deden ze nog moeilijk?
Brandon92
Bericht door Brandon92 »
loper4 schreef: 07 mei 2022 18:27 Ik heb dit kunnen oplossen met een monteur, hij heeft een computer die verbinding maakt met de servers van Renault,
Dat is goed nieuws. Nu ben ik echter wel benieuwd of je de oude versie er in hebt gekregen of dat je nu een nieuwere versie er in hebt zitten.
Matramur
Bericht door Matramur »
Als ze alleen codering hebben gedaan is er verder niks veranderd, nieuwe software is herprogrammeren bij de dealer, dan komt er echt nieuwe firmware op.
Clio IV 1.5 Dci hatchback '13 388.000km
Brandon92
Matramur schreef: 08 mei 2022 16:21 Als ze alleen codering hebben gedaan is er verder niks veranderd, nieuwe software is herprogrammeren bij de dealer, dan komt er echt nieuwe firmware op.
Oke, is opzicht ook wel interessant. Als de dealer dit wilt doen dan kan je de opties die voor een nieuwere software versie beschikbaar zijn ook gebruiken. Alleen dan is het nog de vraag hoeveel het gaat kosten om even op het programeer knopje te drukken is :sneaky:
Matramur
Helaas zijn er dan nog steeds geen nieuwe functies te activeren. Ik had voor mijn clio eenzelfde gedachte en heb een 2019 EMM-T4-L4 bij de sloop gehaald, maar helaas, ik mis 2 stekkers. Ik, en jij waarschijnlijk ook, heb een EMM-T4-L1. Die heeft maar 2 stekkeraansluitingen. Om de upgrade te kunnen doen heb je minimaal een EMM-T4 L2 nodig, met 4 stekkers. Die heb je als je bijvoorbeeld automatische ruitenwissers en verlichting hebt. Dan kun je upgraden naar een T4-L3 of T4-L4.
Bij een T4-L1 wordt de verlichting helemaal niet door de EMM geregeld. Daarom haalt coderen ook niks uit.
Kursat25
Bericht door Kursat25 »
Een nieuwe EMM erin zetten lijkt me niet plug & play. Weet iemand daar meer over?
Brandon92
Matramur schreef: 09 mei 2022 20:39 Om de upgrade te kunnen doen heb je minimaal een EMM-T4 L2 nodig, met 4 stekkers. Die heb je als je bijvoorbeeld automatische ruitenwissers en verlichting hebt. Dan kun je upgraden naar een T4-L3 of T4-L4.
Interessant dit. Ik heb even achter mijn stuur gekeken en ik zag dat ik de EMM-T4 L2 in mijn auto heb zitten. Heb inderdaad automatische ruitenwissers en verlichting. Dus naar een nieuwere versie upgraden kan misschien wel interessant zijn :laugh4: .
Glaxo
Bericht door Glaxo »
@Brandon92 @mox @Kursat25
Op basis van dit forum heb ik geconcludeerd dat het plug and play is. Maar ik heb de stap nog niet aangedurft
https://www.renaultforums.co.uk/threads ... st-4374551
It is very simple to replace, and again, requires no coding or help from Renault.
Matramur
Alleen als je een L2 of hoger hebt. Anders zeker niet plug&play.
Maar ook met L2 of hoger is het wel handig zelf de weg te kennen in ddt4all. Anders moet je echt geluk hebben dat je dezelfde opties hebt als de donorauto.
