trommelremmen vervangen door schijfremmen
johanvds
heeft iemand ervaring om de trommelremmen van een clio gt estate (2014) te vervangen door schijfremmen
- goodje
- über forummer
Re: trommelremmen vervangen door schijfremmen
Hoi en Welkom Johan op het forum wel eens voorbij zien komen op een ouder model, vermoed dat het best wel wat werk is.
Denk dat de remdruk regeling ook moet worden aangepast, dus ff zoeken op het forum..
Goedemiddag,
Ik heb mij zojuist aangemeld op dit forum, maar kan verder niks over dit onderwerp vinden. Is er iemand die hier al meer over weet?
Wat zijn de kosten bijvoorbeeld om de trommelremmen achter te vervangen door schijfremmen?
- NicoK
Waarom denk je dat schijfremmen beter zijn dan trommels? Enkel meer werk en het effect is miniem. Lekker een trommeltje laten zitten daar achter.
- klmklmklmklm
- spammer
De flintstones hadden een betere rem.Met de voeten hihi .
Misschien vinden ze de trommel niet zo mooi staan.. ik heb voor de looks liever schijven rondom..
- NicoK
Tuurlijk Ronon, ik ook, maar het is nu ook niet zo dat een schijfrem altijd beter is.
Hahaha! Ik vind het inderdaad raar lijken dat er achter geen remschijven zijn en dat is voor mij ook de grootste reden om hiernaar te vragen, maar waarschijnlijk zal dit wel een dure aanpassing zijn.
- NicoK
De reden(en) daarvoor is/zijn heel simpel.Minnie schreef:Hahaha! Ik vind het inderdaad raar lijken dat er achter geen remschijven zijn en dat is voor mij ook de grootste reden om hiernaar te vragen, maar waarschijnlijk zal dit wel een dure aanpassing zijn.
1) Je hebt geen aparte remklauw nodig voor de handrem, dus de gehele reminrichting is goedkoper
2) Trommelremmen gaan veeeeel langer mee.
3) Trommelremmen zijn zelfbekrachtigend, derhalve valt er beter mee te remmen als de bekrachtiging wegvalt voor een gemiddelde automobilist dan schijfremmen, zonder bekrachtiging moet je daar heel hard op duwen.
4) Trommelremmen lopen altijd vrij in tegenstelling tot schijfremmen die altijd heel licht aanlopen. Scheelt dus ietsiepietsie in de afrolweerstand.
5) 80% van de remkracht zit aan de voorkant, en ook al kun je harder remmen met een schijfrem, met die 20% aan de achterkant is het rendement daarvan dus veeeel minder dan op de voorkant. En in principe merk je het verschil niet met normaal gebruik.
Het enige dat wellicht nog in t voordeel spreekt voor een schijfrem aan de achterkant is het feit dat het ABS beter bestuurbaar is, maar dat is bij een gemiddelde Clio toch niet voorbereid, mocht je dat willen zal dat de hele ombouw vele malen lastiger maken.
ESP heeft dus ook altijd 4 schijfremmen, die kan elk wiel afzonderlijk afremmen, dat lukt niet met een trommel. Tevens is dat ook de reden dat de Duster bijna omviel in de Elandtest. Ook daar trommels aan de achterkant. Maar daar is een Clio niet hoog genoeg voor.
En de hitte die je opbouwt in een trommel is hoger, maar nogmaals, 20% remkracht aan de achterkant, etc.
Mocht je nu denken, nee ik rijd als een xxxx en ik heb dat nodig (RS modellen dus uitgezonderd hiervan)
Alles vanaf de backingplate op de as moet je opnieuw opbouwen. Vooropgesteld dat de achteras gelijk is bij alle modellen en dat betwijfel ik! Dus dan zul je een Clio 4 RS achteras moeten vinden en monteren.
- Age
Dat van die ESP, weet je dat zeker? Is dat niet standaard bij nieuwe auto's? Een Capture heeft ook trommeltjes achter.....
Met andere woorden een heel gedoe voor niks. In ieder geval bedankt voor je uitgebreide antwoord.NicoK schreef:De reden(en) daarvoor is/zijn heel simpel.Minnie schreef:Hahaha! Ik vind het inderdaad raar lijken dat er achter geen remschijven zijn en dat is voor mij ook de grootste reden om hiernaar te vragen, maar waarschijnlijk zal dit wel een dure aanpassing zijn.
- NicoK
Nou ja, ESP kan gewoonweg niet omgaan met een trommel omdat die niet precies genoeg kan zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het niet op de voorwielen werkt.Age schreef:Dat van die ESP, weet je dat zeker? Is dat niet standaard bij nieuwe auto's? Een Capture heeft ook trommeltjes achter.....
Juist! Geen probleem.Minnie schreef: Met andere woorden een heel gedoe voor niks. In ieder geval bedankt voor je uitgebreide antwoord.
De remkrachtverdeler bij schijfremmen aan de achterkant is ook anders...
- 6 Reacties
- 15842 Weergaves
- 23062 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
- 16 Reacties
- 227656 Weergaves
Laatste bericht door Alex Intens
- 12 Reacties
- 17836 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 13474 Weergaves
Laatste bericht door MourTube
