Ik heb een probleem met mijn alarmlichtschakelaar. Als deze uit staat blijft het tikken wat ook gebeurt bij richting aangeven continu doorgaan. Als ik de schakelaar aan doe en nogmaals indruk om hem uit te schakelen en de schakelaar vervolgens niet helemaal omhoog laat komen stopt het tikken ook. Als tijdelijke oplossing heb ik nu de alarmlichtschakelaar volledig losgehaald door aansluitstekker los te halen. Nu is het tikken dus voorlopig gestopt en functioneerd de normale richtingaanwijzers ook weer normaal. Is deze schakelaar te repareren en wat zou ik dan moeten doen of moet ik deze vervangen? Mijn vermoeden is dus dat het probleem puur in de schakelaar zit en niet in het relais is deze aanname correct?
Alvast bedankt!
Knipperlicht Renault Clio II
Re: Knipperlicht Renault Clio II
schakelaar dient vervangen te worden
een bekende kwaal bij renault, maar voornamelijk vag
- 7 Reacties
- 10820 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 6776 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 15150 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 12336 Weergaves
- 8087 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
