Watvoor Clio?
Clio 2 PH2?
Mijn lampje was ook kapot, heb het hele bakje eruit gehaalt (bakje waar aanstekerding + bekerhouders inzitten) Eerst dat asbakje eruit schuiven, Dan een beetje aan het bakje wrikken, niet teveel kracht zetten. Bakje kun je de randen naar voren duwen en dan eruit halen. Beetje gepuzzel.
Als je het bakje eruit hebt, kun je stekkertje van aanstekerhouder lostrekken.
Dan moet je met een schroevendraaien (torx 15 uit me hoofd) in de aanstekerhouder schroefje losdraaien.
Dan kun je met niet teveel kracht het zwarte kopje aan de onderkant van de aanstekerhouder losmaken waar ook een grijs omhulsel aan de zijkant zit. Daar zit het lampje in.
Ik heb het bij de dealer afgegeven en die had het lampje er in 10 seconde uit en een nieuw lampje erin gedaan, kosten: 55 cent.
Je kunt het grijzje omhulsel zelf ook wel openen. Zitten 2 palletjes die je met de schroevendraaier naar binnen moet drukken.
Hoop dat dit lukt, anders zal ik zondag even een Howto maken. Dat kan ik evengoed wel doen
Oohja, dan heb je niet alleen licht in je asbak weer, maar ook in de aanstekerring :lol:
