Verlichting asbakje
dennes
Verlichting asbakje
Bericht door dennes »
Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje met betrekking over de sigarettenaansteker en asbak in de clio 2 phase 1.
Het lampje is kapot en ik zou dit grrag willen vervangen zodat ik in het donker weer licht heb in m'n asbak. Is er iemand die weet hoe ik dit lampje kan vervangen en of het wel te vervangen is?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Dennes :idea:
roYa
Re: Verlichting asbakje
Bericht door roYa »
Watvoor Clio?
Clio 2 PH2?
Mijn lampje was ook kapot, heb het hele bakje eruit gehaalt (bakje waar aanstekerding + bekerhouders inzitten) Eerst dat asbakje eruit schuiven, Dan een beetje aan het bakje wrikken, niet teveel kracht zetten. Bakje kun je de randen naar voren duwen en dan eruit halen. Beetje gepuzzel.
Als je het bakje eruit hebt, kun je stekkertje van aanstekerhouder lostrekken.
Dan moet je met een schroevendraaien (torx 15 uit me hoofd) in de aanstekerhouder schroefje losdraaien.
Dan kun je met niet teveel kracht het zwarte kopje aan de onderkant van de aanstekerhouder losmaken waar ook een grijs omhulsel aan de zijkant zit. Daar zit het lampje in.
Ik heb het bij de dealer afgegeven en die had het lampje er in 10 seconde uit en een nieuw lampje erin gedaan, kosten: 55 cent.
Je kunt het grijzje omhulsel zelf ook wel openen. Zitten 2 palletjes die je met de schroevendraaier naar binnen moet drukken.
Hoop dat dit lukt, anders zal ik zondag even een Howto maken. Dat kan ik evengoed wel doen :joker:
Oohja, dan heb je niet alleen licht in je asbak weer, maar ook in de aanstekerring :lol:
clio_rs
Bericht door clio_rs »
bij mij is deze gewoon helemaal weg :angry: geeft zon lekkere bende om de asbak heen :laugh4:
Maki
Bericht door Maki »
Mijn lampje blijkt ook kapot te zijn. Ik heb het asbakje eruit gehaald en zie daar het lampje naast de aansteker zitten. Ik had even bij de Renault dealer gevraagd hoeveel het zou kosten voor vervanging. Ik kreeg vandaag een belletje dat het 25€ zou kosten. Dat is wel heel wat anders dan 55 cent..
Ik krijg alleen het kapje er niet af waar de sigarettenaansteker in zit.
25 euro?? :shock:
Dan gaan ze uit van een compleet nieuwe aansteker, niet alleen het lampje.
En als je met alleen de aansteker meeneemt en ze vraagt het lampje te vervangen?
Kapjes zitten overigens alleen maar met een kliksysteempje. Kan helemaal uit elkaar. Ik heb zelf ook het lampje er van vervangen.
Maki
Bericht door Maki »
@ Arjan
Dit heb ik gemaild:
Op dit moment heb ik gemerkt dat het lampje bij de sigarettenaansteker niet werkt. Ik vroeg mij af hoeveel het zou kosten om deze te laten vervangen.
En de vrouw die belde zei ook dat t kwam omdat t er helemaal af moest. Ik zal nog is kijken of ik zelf die kap eraf krijg.
Man, alles bij elkaar vijf minuten werk...
Maki
Bericht door Maki »
In de handleiding die bovenaan bij elektronica staat wordt er met plaatjes weergegeven hoe het met. Ipadje ernaast en zo gedaan idd. :)
:thumbsup:
FCZZ
Bericht door FCZZ »
Dus daar zit een lampje in... weer wat geleerd :shocked:
marcelio
Bericht door marcelio »
Ik heb nooit geweten dat hier lampje in zat, maar dankzij de clioclub weet ik het nu ook! Heb alles al uit elkaar, nu nog even langs de dealer voor een lampje!
Ben benieuwd wat ze vragen voor het lampje! :worship:
did drive Clio II PhAseIII 1.5 dci 82pk dynamique luxe
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Clio IV Dynamique 1.5dci 90pk
roYa
Bericht door roYa »
Ik zou er meteen een paar vragen. Die dingen kosten niks en branden blijkbaar snel door. Ben ook al aan me 3e sinds ik de auto heb.
marcelio
In de middagpauze even houder met lampje gebracht, met de vraag of lampje vervangen kon worden.
5 minuten later, kreeg ik houder terug met los nieuw lampje. Ging een beetje moeilijk, of ik het zelf wou doen..... :shock:
Lamp houder was al flink bewerkt met gereedschap.
Of ik moest het maar even achterlaten, dit maar gedaan.
Tegen 17uur wederom langs gegaan, lampje was vervangen!
Alleen lampjehouder ziet er nu niet meer als nieuw uit, maar is vervangen en ik weer blij!
Het steeklampje is in rekening gebracht en er lag een factuur klaar: 2,36 mocht ik afrekenen!
Now drive a
Volvo V40 1.9d
marcelio
roYa schreef:Watvoor Clio?
Clio 2 PH2?
Nog een kleine correctie: torx 10, wetende uit eigen ervaring! :thumbsup:
Bedankt voor alle info!
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Herm
Bericht door Herm »
Vandaag aan de gang geweest met deze how-to....kostte me wel wat tijd maar is uiteindelijk gelukt!
Volgens mij had het echter veel simpeler gekunt....
Console losmaken
Stekkers losmaken van vergrendeling, aansteker en noodverlichting
Console omdraaien en dan zie je naast de aanstekerring een grijs ding zitten
Dat grijze ding kun je eenvoudig losmaken van de gele ring
Lampje verwijderen en vervangen
Alles weer in elkaar zetten
Terug naar “Clio 2 Interieur (vraag & antwoord)”
