De ruitenwisser achter van de mijn Clio4 TCe werkt alleen als het droog is...
Als het geregend heeft gaat de wisser niet op en neer.
Dit is wat suboptimaal... :-)
Er lijkt dus een verband te zijn met vocht wat ergens inloopt, maar alles lijkt gewoon in orde te zijn.
Ik heb de zekering gecontroleerd, relais omgewisseld, bedrading bij de achterklep nagekeken etc., maar krijg het lek niet boven water. :-)
Ik dacht eerst dat het motortje stuk zou zijn, maar twijfel er nu aan omdat deze het wel doet bij droog weer.
Iemand bekend met dit issue?
Ruitenwisser achter werkt alleen als het droog is...
proportions
Re: Ruitenwisser achter werkt alleen als het droog is...
Wanneer doet die het precies wel ?
Wat wel de normale werking is:
1. Het regent, je zet je ruitenwisser achter aan middels je draaiknop bij je stuur.
2. Het regent, je hebt je ruitenwisser achter niet aan staan, zodra je in zijn achteruit zet dan begint die vanzelf te werken.
Buiten deze 2 ken ik in ieder geval geen opties wanneer die wel moet werken.
Volgens jou beschrijving werkt het bij jou als volgt:
Je rijd op een droge dag, plotseling begint jouw ruitenwisser achter te werken.
Klopt dit of werkt het onder andere omstandigheden ?
Controleer de connector vsn de motor is en spuit deze is in met contactspray.
Daarnaast het massapunt controleren
Clio IV 1,5 dCi 2014
Clio V RS line 1.3 GPF EDC 2019
1) ruitenwisser doet het niet
2) ruitenwisser doet het niet
Wanneer het droog is werken beide mogelijkheden wel.
Het is niet zo dat de ruitenwisser plotsklaps begint te werken.
Het is meer dat ik er bij toeval achterkwam dat ik op een droge dag na een paar regendagen waarbij de wisser niet werkte ik uit nieuwsgierigheid de ruitenwisser aanzetten met de draaiknop aan het stuur, dat ik tot mijn verbazing ontdekte dat de ruitenwisser het ineens deed.
Dit heb ik in de gaten gehouden en kwam er zo achter dat bij nat weer de ruitenwisser het niet deed en bij droog weer wel.
Ik zal de connector eens inspuiten en het massapunt controleren. Goede tips!
Ik heb het ook ooit gehad bij mijn Fiat Uno. Daar bleek het een massa-probleem te zijn. Een extra draadje als massa bleek de oplossing te zijn.
- 4150 Weergaves
- 4749 Weergaves
- 3976 Weergaves
Laatste bericht door ghoulli
- 63439 Weergaves
- 9614 Weergaves
