Hoi allemaal,
Na het importeren van mijn Clio 4 uit Duitsland merkte ik al snel wat verschillen met de Nederlandse modellen. Zo mis ik de start/stop functionaliteit en de eco knop. Nu kwam ik per toeval erachter dat de Clio best wel rijk is voorbereid voor deze functies en kocht ik zelf een eco knop. Deze was makkelijk te vervangen voor het blinde plaatje bij mijn versnellingspook.
Nu vroeg ik me verder af wat er nog meer te tweaken valt op deze manier. Ik heb twee blinde plaatjes zitten op de plek van de parkeersensoren aan/uit en start/stop aan/uit. Iemand allereerst een idee of ik deze (start/stop) ook gewoon de knop aan te sluiten werkend krijg? En in het algemeen, simpele trucs om makkelijk deze knop te vervangen?
Mijn dank is groot,
MH
Start/Stop knop
mpwehendriks
mpwehendriks
proportions
Re: Start/Stop knop
Je kan het wel mooi mee opvullen maar het zal niet werken.
S/S systeem heeft een andere accu, dynamo, startmotor etc.
Kortom, het is geen plug & play.
mpwehendriks
Re: Start/Stop knop
Thanks! Dit zocht ik. Slotje.proportions schreef: 20 aug 2019 11:38 Je kan het wel mooi mee opvullen maar het zal niet werken.
Re: Start/Stop knop
Als achter het paneeltje de kabel en connector voor de schakelaar er al liggen is het misschien een leuk projectje om uit te zoeken of de stop/start-mode alsnog met een ddt4all-hack is toe te voegen. Volgens mij zijn de benodigde componenten niet wezenlijk anders. Behalve de accu; die hebben ze vanwege een mogelijk gebrek aan capaciteit uit voorzorg vergroot.
Ik vind stop/start overigens een erg irritante feature, dus ik heb het bij mij permanent uitgezet.
proportions
Re: Start/Stop knop
Mox, ik weet het nog van VW dat een auto met start stop een tweede startmotor had om hem snel weer op te kunnen starten. Ik ben technisch niet echt bekend met Renault maar ik denk dat die ook hetzelfde systeem gebruikt en een zwaardere accu.
Re: Start/Stop knop
Bij de Clio zit er maar één startmotor in en hoewel er onderscheid gemaakt wordt tussen de uitvoering mét en zónder stop/start lijkt er in beide gevallen gewoon hetzelfde type startmotor gemonteerd te worden., t.w. de 233000557R. De dynamo is er in 90 en 150 ampere.
proportions
Re: Start/Stop knop
Ik zie ook dat de bekabeling van de ecu verschilt tussen met en zonder stop start systeem. Ik weet niet of het al voorbereid is, dat is ook verschillend per motortype.
- 9653 Weergaves
- 50 Reacties
- 97364 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
- 16340 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 7134 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 13 Reacties
- 28836 Weergaves
