Vorige week heb ik mijn Clio 4 1.5 dci een kleine beurt gegeven. Olie (elf 5w30) olie filter en luchtfilter. Bij gas geven boven de 2300 toeren krijg ik de melding STOP Risico op motorschade met een olielampje. Bij opnieuw opstarten van de auto is de storing weg. Echter bij elk versnelling wanneer ik toeren maak komt de melding terug. Wanneer ik onder de 2300 toeren blijf komt de melding niet, dus naar huis gereden een klein uuurtje gewacht en olie gepeild. Oliepijl is ok. Ik heb ook geprobeerd uit te lezen via de torque app maar die ziet geen storing in de ECU. Is dit probleem bij iemand wel eens voorgekomen en wat kan de oorzaak zijn?
Mvg, Trabando
Re: STOP Risico op motorschade
Dit had ik een tijdje geleden ook, bij mij was het thermostaat huis kapot dus werd de motor te heet. Het is toen gemaakt maar geen idee meer hoeveel het was.
Peugeot 508SW PSE 2024
- 50 Reacties
- 96150 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
- 9521 Weergaves
- 16160 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
