Rempedaal schokt tijdens het remmen
robin1234
Bericht door robin1234 »
Ik heb sinds een paar weken dat mijn rempedaal begint te schokken wanneer ik moet remmen. Mijn stuur trilt tijdens het remmen niet. Het ABS en service lampje begint soms ook willekeurig te branden. Het schokkende gevoel bij het remmen zou je het beste kunnen omschrijven als dat de ABS wordt ingeschakeld.
Waar zou het probleem kunnen liggen?
Renault Clio 1.6 16v Dynamique Luxe 2004
Re: Rempedaal schokt tijdens het remmen
Een gebroken ABS-ring wellicht?
Of, wat ik ooit had, misschien is er een klembandje van een ashoes losgesprongen en tussen ABS-sensor en -ring terechtgekomen.
robin1234
Aan welke kant zit deze ring?
proxx
Bericht door proxx »
Elke kant heeft een abs ring, is een getande ring.
Voorbeeldje van een ring aan de voorkant. Dit is van een 1.2 16v. Het aantal tanden kan per type verschillen.
Tandring ABS Clio 2.jpg (73.93 KiB) 6542 keer bekeken
