Ik heb sinds een paar weken dat mijn rempedaal begint te schokken wanneer ik moet remmen. Mijn stuur trilt tijdens het remmen niet. Het ABS en service lampje begint soms ook willekeurig te branden. Het schokkende gevoel bij het remmen zou je het beste kunnen omschrijven als dat de ABS wordt ingeschakeld.
Waar zou het probleem kunnen liggen?
Rempedaal schokt tijdens het remmen
Re: Rempedaal schokt tijdens het remmen
Een gebroken ABS-ring wellicht?
Of, wat ik ooit had, misschien is er een klembandje van een ashoes losgesprongen en tussen ABS-sensor en -ring terechtgekomen.
Aan welke kant zit deze ring?
Renault Clio 1.6 16v Dynamique Luxe 2004
Voorbeeldje van een ring aan de voorkant. Dit is van een 1.2 16v. Het aantal tanden kan per type verschillen.
- 47229 Weergaves
Laatste bericht door Xander
- 13557 Weergaves
Laatste bericht door JornB2000
- 43 Reacties
- 413573 Weergaves
- 17941 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 16 Reacties
- 40345 Weergaves
