Heb ik net m'n Clio aangeschaft, staat ie nu al bij de Renault garage.
Spoiler!
Twee weken geleden heb ik de Clio tweedehands gekocht met 153xxx km op de teller. De vorige eigenaar zei dat ik even de batterijtjes moest vervangen want eentje werkte niet heel goed meer. Ik dacht dat hij daarmee doelde op de CDV. (NOT...)
Twee dagen mee rond kunnen rijden en toen startte hij de volgende ochtend niet meer. ANWB gebeld en die konden mij niet helpen maar plotseling deed hij het weer.
Achteraf blijkt dat een van de twee sleutels niet doorstart (het rode, ronde lampje van de startonderbreker begint snel te knipperen). Nou ben ik diezelfde dag vertrokken op vakantie en heeft mijn moeder de hele week de auto gebruikt om naar haar werk te komen. Zonder problemen ging ze 's ochtends heen en aan het einde van de middag weer terug.
Zondag kwam ik terug en heb ik de auto gestart met de goed werkende sleutel en een flink stuk gereden. Een dag later deed hij al wat moeilijker. Een paar keer het contact aan en het lampje begon weer snel te knipperen. Uiteindelijk startte de auto wel en ben ik naar de Renault garage gereden. Hier het probleem uitgelegd maar ik moest een andere dag maar terug komen omdat ik geen afspraak had. Aan het einde van de dag stond ik ergens in de stad geparkeerd en wilde ik richting huis. Ik probeerde de auto te starten maar het lampje bleef maar knipperen. Uiteindelijk mijn moeder laten langskomen met de tweede sleutel en die deed hetzelfde.
Renault route service besteld (op aanraden van de Renault dealer). Die kon ter plekke niks vinden en de auto is weggesleept naar de Renault garage. Daar staat de auto nu.
Mijn vraag is nu; kan het zijn dat beide sleutels kapot zijn of lijkt het vanuit de auto zelf te komen?
EDIT:
Garage heeft het uitgezocht: BEIDE sleutels kapot. Kosten: 35 euro uitlezen, 60 euro diagnose stellen (30 minuten arbeidsloon) en 120 euro per sleutels excl. btw en inlezen... totaal komt op zo'n 450 euro.
Iemand een idee waar dit goedkoper kan? Krijg nu in de eerste week al een rekening van 30% van de aanschafprijs
UPDATE:
Helaas! Sleutels werken nog steeds niet. Heb de dealer gevraagd 1 nieuwe sleutel te bestellen. Tweede sleutel moet ik maar even over nadenken.
Heeft er iemand ervaring met aftermarket sleutels? Deze zijn vaak wel zonder afstandsbediening van de CDV maar kunnen wel ingelezen worden om de startonderbreking uit te schakelen. Bij mij in de stad is er een zaak die het voor 90 euro per sleutel doet (scheelt de helft met een originele).
Zelf sleutels open maken, op het printplaatje zit een transponder die niet goed contact meer maakt. Alle tinpuntjes even opnieuw laten vloeien met een heel dun soldeerboutje en klaar ben je.
NicoK schreef:Zelf sleutels open maken, op het printplaatje zit een transponder die niet goed contact meer maakt. Alle tinpuntjes even opnieuw laten vloeien met een heel dun soldeerboutje en klaar ben je.
Thanks Nico, ik ga de sleutels vandaag ophalen bij Renault en dan even langs bij een kennis die de hele dag met printplaatjes werkt. Hij boodt aan om even een soldeerboutje er langs te halen voor mij.
Update: Sleutels laten nakijken, eentje had een los contact en de ander was vuil. Beide even opnieuw laten vloeien en goed gereinigd. Na 't werk even langs de dealert om te testen.
Sidenote: De dealer wilde eerst maar een sleutel geven.. De auto komt toch niet van z'n plek met twee kapotte sleutels..
Ja het gebeurde dus in de stad, in een parkeergarage, heb me weg laten slepen naar de renault garage. Uiteindelijk gisteren beide sleutels opgehaald, vandaag laten "repareren".. althans een poging tot.. blijkt dat ze dus echt stuk zijn.
Heb nu 1 sleutel besteld, twijfel over de 2e omdat er een paar straten verderop een sleutelboer zit die er een kan maken voor me met transponder inlezen voor 90 euro (echter geen afstandsbediening voor de CVD). Maar daar heb ik ook weer mijn twijfels bij..
Hij is uitgelezen bij de dealer he? Anders zou het bijna op de transponderring kunnen gaan wijzen.
Hij is inderdaad uitgelezen door de dealer, zij gaven het oordeel: Beide sleutels (zender) kapot.
Maaaar de afstandsbediening CDV werkt wel. Kan het dan toch zijn dat de transponderring stuk is? (Die zit in/om/achter het contact toch?)
Maar 90 vind ik een beetje veel! Ik heb 55 betaald.
Ik dacht ook al; das een beetje duur, aangezien ik richting Hengelo een zaak vond die het voor 60 euro deed, maar dat vind ik te ver rijden voor een sleuteltje. Ik ga maar even zoeken in de omgeving Amsterdam (werk) / Almere (woonplaats). Wie weet vind ik er nog een goedkoper.
Ook al leeft die bij de transponderring tegenwoordig. :D
Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Ik kan de auto nu starten met een losse sleutelbaard maar de blokkering zit erin en werkt. "Als het goed is, want starten doet die niet.
Ik laat nog wel even weten of de auto het weer doet, wacht nog steeds tot de sleutel binnen is bij Renault... Ben al 3 weken eigenaar, heb pas 2 dagen kunnen rijden
Problemen met de sleutel is altijd naar en er hang meestal een fijn kostenplaatje aan.
Heb zelf ook een sleutel probleem.
Sleutel met de bediening van de centrale deurvergrendeling werkt niet meer, van alles geprobeerd
maar niet meer aan de praat te krijgen.
Ook start de Clio er niet meer mee, want de start onderbreker blijft erop staan.
Gelukkig heb ik een gewone sleutel met transponder die wel werkt, alleen geen centrale deur vergrendeling dus.
Voor mij is denk de oplossing om gewoon een universele centrale deurvergrendeling set te kopen en die in te bouwen.
Kosten rond 30 euro en alles werkt weer of de startonderbreker eruit laten programmeren.
In ieder geval succes met jullie sleutel problemen.
Sjaak, mijn sleutel pakte eerst ook de CDV niet, wat ik toen heb gedaan is het volgende: Ik ging in de auto zitten, deuren dicht en niet op slot. De knop (die in de auto zit) van de deurvergrendeling indrukken (open) tot de deuren sluiten en weer openen (kort achter elkaar). Daarna op de CDV knop op de sleutel drukken, dan gaan de deuren nog een keer dicht en open en daarna deed mijn sleutel het weer.
Mijn sleutel heeft het echt begeven.
Geeft ook helemaal geen signaal meer, dus moet ik zoeken naar een andere oplossing.
Wil nog wel een sleutel bij laten maken met transponder, want als er wat met de sleutel gebeurd is het
fijn als je een reserve sleutel hebt.
Bij de Sleutelkluis, hoek Bilderdijkstraat/Kinkerstraat kan je een sleutel met transponder laten namaken. Zit er ook nog eentje bij de Stadhouderskade/van Woustraat. kennis van mij heeft het daar ook laten doen. Sleutel werkte goed. !
