Ik heb ineens geen spraakbegeleiding meer, verders werkt alles.
Als er spraak moet zijn is even alles stil.
Heeft iemand hier ook ervaring mee en evt. een oplossing voor dit probleem.
Graag tips voor dit probleem.
Groetjes BEN
MediaNav Geen Spraak meer.
Re: MediaNav Geen Spraak meer.
Hoi, precies hetzelfde gehad onlangs.
Oplossing zodra je in het navigatie systeem bent en de spraakbegeleiding stem zegt wat (wat je dus op dat moment helaas niet hoort) dan moet je het volume verhogen OP HET MOMENT DAT HIJ OF ZIJ WAT ZEGT, je ziet dit aan het balkje wat naar rechts beweegt.
Ik deed dit met de onder het stuur aanwezige hendel, maar mag ook met de volume knop op de MediaNav, cruciaal is dat je het doet op het moment dat de MediaNav-dame/heer spreekt, dan kun je met volumeknop van de radio de stem harder laten praten, en gaat het volume van de radio toch niet harder...
Het kan namelijk zijn dat je (net als ik) per ongeluk beide knoppen van die hendel tegelijk hebt ingedrukt en dan verdwijnt de spraakbegeleiding. Hoop dat dit helpt.
EDIT
IN CAPS en vet belangrijk stukje toegevoegd
EDIT
Hèèl erg bedankt voor de goede tip, want hij doet het weer !
Daar was ik niet zo gauw opgekomen, dus nogmaals enorm bedankt.
Groetjes BEN
Groetjes BEN
Graag gedaan, blij dat ik dit toevallig wist en je er mee kon helpen.
- 15848 Weergaves
Laatste bericht door Henkie_
- 11485 Weergaves
- 12682 Weergaves
- 43 Reacties
- 414429 Weergaves
- 5239 Weergaves
