Ik ben in het bezit van een clio 2, 3 drs uit 2003. Motor 1.2 16V
De auto heeft de volgende symptomen:
- knipperlichten gaan spontaan aan
- centrale deurvergrendelingsknop in het dashboard werkt niet meer
Ik lees dat bij dit soort problemen vaak de UCH het probleem is.
Ik begreep dat deze eigenlijk alleen door een nieuwe vervangen kan worden en dan door de dealer geïnstalleerd moet worden.
Op mijn UCH staat het nummer p8200207134A. Nu vind ik tweedehands exact dezelfde Sagem UCH met ook dit nummer. Die UCH komt ook uit een 1.2 16V 3 deurs uit 2002.
Kan ik deze tweedehands UCH in mijn auto zetten omdat het nummer overeen komt? Of kan de UCH alleen door een nieuwe vervangen worden?
Ik hoor graag jullie mening.
Bij voorbaat (wederom) dank!
UCH vervangen door tweedehands UCH?
Daniel de Rijke
Re: UCH vervangen door tweedehands UCH?
Kan door een zelfde vervangen worden, wel ernaa naar de dealer en aan de pc hangen en kijken of alles herkent word en geen fout meldingen tevoorschijn komen
Mits je exact dezelfde uitvoering en opties hebt kan het werken. Dus is er één optie afwijkend, wel of geen elektrische ramen bijvoorbeeld werkt het niet.
De UCH wordt specifiek op een auto ingelezen en kan niet meer gewijzigd worden.
Wat er allemaal in de UCH geregeld wordt:
knipperlichten en alarmknipperlichten
binnenlichten (tijdschakeling) met FM-afstandsbediening
voeding interieur type supervisor
commando zoemer in het instrumentenpaneel
ingang markeringslicht voor vergeten verlichting
langzaam wissen voor
snel wissen voor
variabel interval vrijgave (niet met regensensor)
ingang rustcontact wissen voor
regensensor
lichtsensor (niet in koude landen)
automatische verlichting
ruitenwisser achter
ingang rustcontact achter
ingang achteruit
tijdschakeling achterruitverwarming
regeling van de portieren vergrendeling/ontgrendeling
regeling van de portiervergrendeling via FM-afstandsbediening
regeling van de portiervergrendeling tijdens het rijden
ontgrendeling bij botsing
controlelampje portiervergrendeling
controlelampje openen portier via multiplexsysteem naar instrumentenpaneel
systeem FM-afstandsbediening twee sleutels
gecodeerde transponder / startvergrendeling
diagnose
lampje startvergrendeling draadverbinding
rijsnelheid multiplexsysteem
tijdschakeling koplampsproeier (koude landen) behalve Denemarken
rijverlichting "running light" (koude landen)
ruitbediening met sneltoets bestuurder / passagier
activeren fabrieksalarm
relais startmotor
relais na contact
Heb jij één van deze die niet op de andere zit of andersom gaat het niet werken.
Daarnaast moet je ook nog kijken of je een UCH hebt van het lage of hoge gamma. Ook die zijn onderling niet verwisselbaar.
Kortom, een onding! Ik heb er zelf ook een half jaar mee lopen soebatten en uiteindelijk een nieuwe laten plaatsen.
snel wissen voor
regensensor
ruitenwisser achter
ingang achteruit
diagnose
relais startmotor
relais na contact
Je zou naar BBA Rehman in Apeldoorn kunnen gaan met je UCH. Die van mij hebben ze ook gerepareerd voor uit mijn hoofd rond de 200-300 euro.
Er zijn wel meer van dat soort bedrijven. De betere werken op no cure no pay basis. Even naar vragen dus.
Jochem1100
Bedankt voor alle feedback!
Inmiddels heb ik kosteloos het probleem weten op te lossen :-)
Ik heb het op de volgende manier gedaan:
Ik heb als eerste de UCH uitgebouwd en de printplaat uit de behuizing gehaald. Vervolgens heb ik met een fohn de contactpunten (tin etc) op de printplaat warm gemaakt. Let op dat je dit niet te warm maakt, er kunnen dan dingen kapot gaan. Vervolgens heb ik de printplaat weer teruggeplaatst en alles werkt nu al een dikke maand zoals het hoort. Blijkbaar zat er een scheurtje in één van de contactpunten of was één van de contactpunten los waardoor het probleem veroorzaakt werd.
De hoge kosten van een andere / nieuwe UCH heb ik zo bespaard. Ik hoop dat iemand met hetzelfde probleem hier wat aan heeft :-)
Hallo Jochem,
Hoe lang is deze oplossing goed gebleven?
Ik zit met hetzelfde probleem en wil dit ook uitproberen.
Gr. Leo
Gr. Leo
- 14832 Weergaves
- 18448 Weergaves
- 25090 Weergaves
- 16 Reacties
- 230116 Weergaves
- 12692 Weergaves
