standaard speakers vervangen renault clio 2 ( 2002 )
Van tweeter tot Woofer
gunner1001
Bericht door gunner1001 »
beste allemaal,
ik was van plan mijn speakers te vervangen in de deuren .
echter wat vragen , ( ik ben een leek :D )
1. = kunnen de beschermkapjes er gewoon uitgekrikt worden met een schroevendraaier ?
2. = wat is de maat van de speakers die ik kan aanschaffen ? ik hoorde 13 cm , maar op conrad zie ik speakers van 132 mm buitendiameter , en 134 buitendiameter . welke moet ik nemen ?
3 . = ook heb ik gelezen dat de connectoren van bijv. pioneer speakers anders is dan de standaard aansluiting die nu standaard in de deur zitten, hoe zit dat dan ?
4 . en de laatste vraag die ik heb is , zijn de achterste speaker gaten ( op de achterbank) ook al voorbedraad ?
ik hoop spoedig een antwoord te kunnen krijgen :)
Groetjes
Gunner1001
Vinnie
Re: standaard speakers vervangen renault clio 2 ( 2002 )
Bericht door Vinnie »
1 ja, onderkant eerst en voorzichtigtussen het roster en deurpaneel.
2 allemaal het zelfde, in de volksmond gewoon 13 cm genoemd.
3 draad afknippen kabelschoen er op en de donkere kleur is de plus.
4 afhankelijk van uitrusting, vaak niet of er moeten al speakers in zitten.
gunner1001
bedankt :)
nog 1 aansluitende vraag :
ik heb een pioneer stereo met 4x 50 watt uitgang.
als ik deze speakers aanschaf = http://www.conrad.nl/ce/nl/product/3739 ... ggest=true
met een rms van 35 watt
en maximaal 200 watt .
ben ik dan veilig met de 50 watt ( rms ? ) die mijn stereo levert per uitgang ?
of blaas ik hiermee de speakers op ?
Vinnie
Dit moet goed zijn, je kan eventueel voor een zwaarder setje gaan dan krijg je wat krachtigere bas uit.
Wat je (elke) radio rms kan leveren zit rond de 7-12 wat, dus hiermee blaas je niet je speakers op.
gunner1001
het is gelukt :)
de speakers klinken veel zuiverder dan de standaard speakers , ze voelen ook zwaarder aan dan de oude :) .
bedankt vinnie voor het helpen met de informatie .
Groetjes
gunner1001
Joers
Bericht door Joers »
Ga ik zelf ook proberen nu
Heb setje JBL-speakers gekregen namelijk en wil die nu inklinken. Heb jij nieuwe kabelschoen moeten aanzetten, of was het aansluiten kwestie van lostrekken op de standaard-speaker en weer vastklikken op de nieuwe?
dopestuff
Bericht door dopestuff »
renault speakers hebben een apparte aansluiting...
daar kan je een adapter voor kopen of afknippen en kabelschoenen erop
Joers
Ik heb inderdaad de aparte aansluiting even bekeken. Stekkertje.
Daar zijn idd verloopstekkertjes voor te krijgen, maar deze zijn kennelijk bij de dealers vrijwel niet meer te krijgen. Dan heb i kene probleempje. Ik ben totaal NIET handig met kabelschoentjes
goos
Bericht door goos »
Bij de dealer misschien niet, maar wel gewoon voor een paar euro bij een audio zaak:
http://www.allesvoorindeauto.nl/webshop ... 2000-.html
De bezorgkosten zijn alleen hoger dan dat het kabeltje kost, mocht je geen zaak bij jou in de buurt kunnen vinden en je 30 maart toevallig naar de openingsmeeting komt, wil ik ze nog wel voor je halen ook, die zaak zit hier niet zo heel ver vandaan.
Groet,
Martijn
Joers
Al geregeld...bedankt!
Ik heb ze net in bestelling gedaan...2 setjes. Zodat ik de achterspeakers ook kan vervangen. Daar komt een nog veel waardelozer geluid uit dan de voorspeakers namelijk.
Voor de achterspeakers heb ik leuk Pioneer setje gevonden op de bekende Markt Plaats
Dat maakt dat er straks voor een setje JBL GTO-528 zitten en achter een setje van Pioneer TS-1376II
Zal van het uit- en inbouwen foto's maken. Is dan m'n eerste projectje met de Clio ;)
meks1980
Bericht door meks1980 »
Joers schreef:Al geregeld...bedankt!
Goed bezig! Ik wil ook me speakers gaan vervangen wacht nog even op jouw project voor de achterspeakers ;)
Joers
Werkt heel simpel. Frontje eraf...speakerschroefjes eruit, oude speakers eruit, nieuwe erin. Maar ik maak foto's ;)
Joers
Vandaag de adapter-stekkers vast binnen gekregen, de speakers komen morgen. Dan meteen inbouwen.
Netjes!
Kleine tip: zorg dat de stekkers onder de kap, die ook het water wat door je deur loopt bij de speakers vandaan houdt, komen te zitten. Zou jammer zijn als er over een paar maanden corrosie op komt en je speakers het niet meer doen ;)
Joers
Ik heb geen technisch inzicht...en vroeg me inderdaad al af waar die kap voor was
Bedankt voor de tip
