ik wil een subwoofer in mijn auto om de bas v.d. originele radio te versterken.
maar ik wil mijn kofferbak behouden dus wil ik een underseat en ben dus uitgekomen op de TS-WX110A.
het zou plug and play moeten zijn maar dat betwijfel ik.
iemand ervaring met inbouwen en prestaties?
klikkerdeklik
ik heb een tunerlist renault radio btw
mvg,
Mitkrov
iemand ervaring met pioneer TS-WX110A?
Didi
Re: iemand ervaring met pioneer TS-WX110A?
ook voor deze actieve sub zul je toch kabels moeten leggen.
en verwacht er geen wonderen van, als aanvulling klinkt dit best aardig. maar bij een "normale" sub blijft hij toch achter.
- mitkrov13
kabels zullen er moeten komen dat was mij duidelijk. het zou plug and play moeten zijn maarr...
ik heb wel een pdfje kunnen vinden: link voor download.
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... media.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bij de download versie kun je beter inzoomen en kun je de tekst lezen.
er zjin dus 2 manieren om hem in te bouwen maar ik snap het deel wat in de radio moet nog niet.
iemand een idee waar de stekkers v.d. sub in de radio moeten?
bij voorbaat dank,
mitkrov
bij voorbaat dank,
mitkrov
als het niet lukt? Pur en Kit!
irriducibili
het geheel sluit je aan op de radio met tulp kabels, alleen ik weet niet of die ingang wel op een standaard renault radio zit, volgens mij niet.. mischien iemand die het zeker weet?
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... r&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Moderator Renaultforum.nl
- mitkrov13
thx voor de link,
ik snap het al iets beter.
maar bij mijn clio zal die stekker en de dikke draad (+) niet liggen.
het scheelt dat ik hem niet in de kofferbak wil maar onder de passagiers of bestuurders stoel.
dus als ik het goed begrijp kan ik de kabels v.d. sub op de speakers kabels knopen en dan moet ik nog rca (remote)
hebben volgens de handleiding. wat is dat dan?
ik ben echt een leek als het op audio aankomt
Didi
RCA = tulp-kabel, en dus niet de remote.
tulpkabel van de pioneer naar de radio
remote vanaf de radio naar de pioneer. op de isostekker achter de radio meesal Blauwe kabeltje.( geschakel;de +)
dikkere + kabel (10mm2) vanaf de accu naar de pioneer ( constante + )
massa kabel (10mm2) vanaf de pioneer naar het chassis.
het enige waarom dit een ACTIEVE SUB heet is dat er een versterker en subje zit ingebouwdin eeen kistje.
voor het aansluiten scheelt dit bijna niks.
- mitkrov13
ah ok,
zou het schelen met inbouwen als ik de originele radio vervang door bijvoorbeeld:
http://www.pioneer.eu/nl/products/25/12 ... index.html
ik wil ook mijn smartphone aan kunnen sluiten en dat gaat bij de ori radio niet dus dan
vervang ik de radio ook maar meteen. omdat deze ook van pioneer is moet het aansluiten makkelijker
gaan lijkt mij. bij de specs v.d. radio staat ook 1 rca pre out en direct sub drive. klinkt ook alleen maar voordelig ic.m. active sub
- Sp33dFr34k
Edit: Nevermind, ding zit erin en werkt prima
- 19075 Weergaves
Laatste bericht door Viegje48
- 16 Reacties
- 229383 Weergaves
- 17968 Weergaves
Laatste bericht door Xperience
- 28597 Weergaves
