Bestelnummers/Artikelnummers Renault Clio
- Frank [Factory]
Hey mensen,
Het lijkt mij handig om artikelnummers van verschillende speciale onderdelen hier te gaan verzamelen. Dat is handig als je bijvoorbeeld een RS grille o.i.d. voor je Clio wilt bestellen.
Lijkt me handig om dit als volgt te doen:
Soort artikel - type en fase Clio - artikelnummer
Klein plaatje erbij zou fijn zijn.
- Sandy R
Re: Bestelnummers/Artikelnummers Renault Clio
Centrecaps met logo - diverse types - 82 00 043 899 en 82 00 426 594 c/a 56mm +/- €8,- p/st ex btw
Zullen we maar een dump uit Dialogys gaan maken...
Ik denk dat het makkelijker is voor speciale onderdelen. Denk hierbij aan die grill van een RS. Anders kan ik zo wel een hele waslijst erop zetten
@ sandy huidge prijs van die 82 00 043 899 is momenteel € 8,99- ex
En dan nog is te bedenken dat sommige prijzen wel is maandelijks willen veranderen!!!!!
- Sandy R
Ik weet het, heb ze vorige week besteld
Voor op de twingo
Voor op de twingo
- Frank [Factory]
Dat was ook een beetje mijn intentie. Die onderdelen die iedereen zoekt, maar waar de dealer je altijd zo moeilijk een antwoord op kan geven. Kan ook als een topic voor vragen naar artikelnummers fungeren. Het leek mij wel handig. Aangezien niet iedereen dyalogs heeft en daarin kun je ook niet altijd precies zien of je wel het goede onderdeel hebt door de slechte plaatjes.
Oke. Altijd handig
En tsjha daar moet ik de hele dag mee werken
De meeste kennen het probleem wel Clio II Abs ring op de aandrijf as gebroken. Dealer zegt niet los leverbaar.
Heb dit van de week bij een universele garage geprobeerd en je kan de abs ring van een Kangoo I gebruiken.
Artikelnummer: 77 00 867 344
Prijs: € 29,51- incl
Dit is er eentje met 26 tanden wat ook op een Clio II zit. Deze is in ieder geval voor een handgeschakelde bak.
RS grill voor clio III ph1
77 01 209 318
77 01 209 318
Gevonden in een ander topic met dank aan Midri:
Tce logo:
90 88 90 62 3R
Tce logo:
90 88 90 62 3R
- Elektronized
Wat is het bestelnummer voor die 'metaal-look' sierstrips op het dashboard van een Clio 2 Ph 2 ?
De dealer kan die enkel maar bestellen op chassisnummer, en in hun database staat er niemand die met zo'n Clio rijdt.
Als ik het bestelnummer wist zou hij me meteen kunnen zeggen hoeveel het zou kosten, uiteraard gaat hij ook nog opzoekingswerk doen.
o8-Carni-8o
Deze lijst is niet bedoeld als spam
Ik heb er al een aantal onderdeelnummers in terug kunnen vinden
::::: RSC 172/182 (Some 197) :::::
ACC BELT 8200226493
ACC BELT TENSIONER KIT 7701477519
(Belt, Tensioner & Idler Pulley)
ACCELERATOR CABLE PH 1
- 7700427379 / OZ 7700815667
AC HOSE – 6000073635
AIRBAG (steering wheel)
172 – 8200432120
182 – 8200 432121
AIRBAG Sensor & Control unit - 8200375763 - 8200335431
AIRBAG – S RS module 8200621763
AIR BOX Complete - Ph 1 - 7700260096
AIR BOX Complete - Ph 2 - 7700114812
AIR BOX Complete - Ph 2 - 8200453864
AIR BOX Complete - Ph2V6 – 8200726367
AIR BOX BRACKET 77001147476 ??
AIR BOX BRACKET
- 8200141200
- 8200141202
- 8200141199
ALUMINIUM PEDAL ARMS
- clutch 8200083894
- brake 7700411238
- accelerator (rubber ) 8200699958
- accelerator (cruise) 8200699893
ALUMINIUM PEDAL PADS
- clutch 6000073658
- brake 6000073658
- accelerator 7701207692
AUDIO CONNECTOR KIT 197 - (7711426614)
AUDIO CONNECTOR RCA - 7711422890
BADGES
- Renault 7700817027
- Sport 6000068214
- Clio 7700849001
- RS emblem (197) 8200535890
BATTERY (Motrio) 8671016916
BATTERY (Renault) (SU)MF44 – can source
BATTERY SUPPORT MOUNT
BELL HOUSING (7701467626)
BONNET PROTECTOR F5166B6500AU
BONNET SEAL 8200085033
BOOT CENTRAL LOCKING SOLONOID
- (7701039565)
BOOT LOCK (8200060917)
Brake Master Cylinder
BRAKE (AIR) DUCTS
- 7711155482 (Drivers side)
- 7711155483 (Passenger side)
BUMP STOP RUBBER – 7700434126
BUMPER SECTION
- Black 8200083217
- Primed 7701062550
CAMBELT KIT / TIMING BELT
(no plugs) 7701476675
CAM SEAL SET front - 7701471629
CLEAR SIDE INDICATORS 8200257684 - each
CLOCK SPRING:
- Lucas 7701045278
- Valeo 7701045277
CLUTCH CABLE
172/182 ph1 & ph2– 8200699727
CLUTCH KIT - 7701476557
Clutch thrust bearing – 7700102781
COIL PACK 8200141149
CONTROL ARMS
- RH wishbone 8200257957- each
- LH wishbone 8200257956 - each
COOLANT ELF 5L – 7711428130
COOLANT Motrio 5L – 8671017367
COOLANT TEMP SENSOR – 8200561449
CRANK BOLT
CRANK PULLEY
- (Harmonic Balancer) 8200386460
CV BOOT – 7701207397
CV JOINT
- 7701471522
- 7701056850 – 30 TEETH
- 7700113959 – 29 TEETH
Decal Kit:
- 8200766115 (Black)
- 8200766120 (Grey)
- 8200749304 (White)
DECAL 197 – F1
- Front 8200771868
- RH side 8200771876
- LH side 8200771871
- Rear 8200771867
- Rear window 8200786127
- Top 8200771879
DECAL KIT 197
- 7711421154
DE-MISTER SWITCH 8200060037
DEPHASER PULLEY 8200782671
DOOR HANDLE
- 197 external LHS 7701478162
DRIVESHAFT
- RH: 8200257767
- LH: 8200257766 8200372167
DRIVESHAFT - Remanufactured
- DS 7711135155
- PS 7711135878
DRIVESHAFT BOOT
- RH inner 7701471522 PH 2
- RH inner 7701207822 PH 1
DUST COVER for Strut Piston 7700434126
EXHAUST COMPLETE (182)
- cat 8200335385
- centre section 8200373725
- back box (silencers)8200373726
EXHAUST MANIFOLD
- 182 Cup 4-2-1 (8200444565)
ENGINE COVER – 8200097512
ENGINE COVER oil access – 8200186031
ENGINE MOUNTS –(NB: NEED VIN)
- top rh 6000073669
- m torsion 8200103802 (twisted)
- gearbox 7700434628
- lh front 8200089697
- lh front 7700795688
Exhaust SEAL/Flange Gasket Kit 6000073668
EXHAUST MOUNT rear 7700424339
EXHAUST MOUNT middle 7700424341
EXHAUST TIP HEATSHIELDS for 182
- 8200351433
EXTERIOR TEMP SENSOR
- (without the mirror) 7700773858
Flywheel
FLOOR MATS Clio Ph3
FOGLIGHTS
PH 2
- Clear 8200002469/ 70
- Textured 7701045717/ 8
PH1
- Textured 7701205664/ 5
FOGLIGHT - each
FRAME SLIDERS/Seat Runners 7701207202
FRONT BUMP STOP RUBBERS 7700434126
FRONT BUMPER BAR RSC – 7701473753
FRONT CAMSHAFT SEAL KIT – 7701471629
Front lower Timing Belt Cover – 7700113619
FRONT PADS 7701209380
FRONT PADS (Motrio) 8671016177
FRONT PADS – Ferodo DS2500
FRONT ROTORS - the pair 7701207829
FRONT ROTORS (Motrio) 8601005975
FRONT ROTOR BOLTS – 7703004176 EACH
FRONT SHOCK ABSORBERS each
- 172 Cup Ph 1 - standard 6000073526
- 172 Ph 2 - normal 8200104116
- 182 Cup - extremes 8200342845
- 197 – sport 8200677288 - 440614 RS
- 197 - extremes 8200682323 Cup
FRONT SPLITTER 8200248910
FUEL PUMP – 8200683203
GARMENT CARRIER 7711219816
GEARBOX
– 7711135025 recondition no esp
- 7701723135 esp
- 7701715391 non esp
GEARBOX ‘Reverse light’ switch 7700422630
GEAR LEVER GAITOR/BOOT
GEAR SHIFT KNOB - 6000073675
197 Hands Free Phone Kit: 7711424854
HAZARD LIGHT BUTTON 8200442723
HEADLIGHTS – each 7701054075 /062 (172)
HEADLIGHTS – each 7701057661 /657 (182)
HEADLIGHTS – each 7701051794 /3
HEADLIGHTS non xenon - each 7701045177/6
HEADLIGHTS Protectors – each
- ph 1 B6310B6500AU
- ph 2 B6310B6510AU
HEADLAMP SERVO MOTOR 7701207033
- comes with Electronic Control Unit
PART NO 7701207033
HEADLIGHT WASHER JETS -each 7701207168
HEAD PLUGS
- 7700274026
- 7700106271
IGNITION LEADS Ph1 172 cup - 8200334440
INJECTORS 8200207049 EACH
INJECTORS SEAL 7701206043 EACH
INLET MANIFOLD (197) 8200504232
INLET COLLECTOR (197) 8200717383
INTERIOR PERSONALISATION PACK
- Carbon Fibre 7711420049
INTERIOR TEMP SENSOR 8200093290
KIT ADJUSTERS – 7701206434 (per side)
Lower timing belt cover – 7700113619
Mats Phase 2: 7711425548
Mat – Boot (rubber/carpet) Ph 2: 7711219951
Mats Phase 3: 7711425549
MIRROR HOUSING / BODY (Black)
- 8200071401 Drivers side
- 7700435863 Passenger side
MIRROR GLASS
- 7701040255
- 7701051274 (AU)
MIRROR BACK COVER - 7701471857
OIL
- Renault ELF 5w40 – 7711275973
- Motrio 5w40 5 litres - 8671013784
NUMBER PLATE LIGHT
- bumper 7700410754
- boot 7700433414
OIL PACK Ph1 172 cup - 8200141149
POP RIVETS - 7703072047 - each
POWER STEERING HOSE
- 6000073548 back of pump 2 reservoir
- 6000073688 pump 2 steering rack
- 7700115236 rack 2 pump
- 7700435692 or 413763 pressure switch
POWER STEERING PUMP 8200234212
QUARTER PANEL
Left front:
- front 6000073747
- rear 6000073749
R5 GTT Radiator
- 7701414002
RADIATOR 172/182
- REFURBISHED... 7701352903
- NEW...7700417175
RAIN SENSOR
REAR BUMPER
Rear camshaft plugs –
(7700106271 + 7700274026)
REAR LIGHTS / tail-light
- Crystal 7711225810 (each)
- Standard (each)
REAR PADS the set 7701207034
REAR PADS the set - Motrio 8671016190
REAR ROTORS the pair 7701204901
REAR SHOCK ABSORBERS
- 172 - normal 8200662257
- 182 - normal 8200360041
- 182 - extreme 8200342846
REAR STORAGE TRAY – 7701416299
REAR WIPER BLADE - 7701410155
REAR WIPER BLADE ARM - 7701045207
RECARO SEATS (R27)
- Top (7701070579)
- Bottom (7701070579)
RECARO SEATS (UK TROPHY)
- Complete (7711421156) each
RECEIVER DRYER (7700836314)
REMOTE RESERVOIR DAMPERS Trophy
- REAR SHOCKS each
- FRONT SHOCKS each
Right front quarter panel 7701472418
ROOF BARS KIT- Ph 2:
- Aluminium 5dr 7711219723
- Aluminium 3dr 7711219722
- Steel 7701410519
ROOF BARS KIT- Ph 3:
- 7711221420
SEATS (172 / 182)
- lower cushion 7701715738
- back cushion 7701209295
- back cover 7701057745
- lumbar support assembly – 7701207213
SEATBELT BUCKLE RH 8200703361
SEAT-TILT OPENING CABLE 7701058771
SEAT-TILT ADJUSTER CABLE 7701207474
SPEEDO SENSOR 7700418919
SPOILER
- 7701474864 (CUP) – may not need LED light
- 8200140895
- 7701410747
SPRINGS (172) - FRONT
- Normal 8200342859 each
- Extreme 8200342860 each
SPRINGS (172) - REAR
- Normal
- Extreme 8200342862 each
SPRINGS (172) – SET of 4
SPROKET KIT – 7701471629
(includes seals, nuts & bolts)
STEERING ANGLE SENSOR
STEERING HUB ASSEMBLY - 7701051757
STEERING RACK BOOTS
30mm OR 40mm (diameter of shaft) – JTEKT/ KOYO/ SMI
- 30mm 7701473652
- 40mm 7701469496
OR
- TRW
-- DS 7701471141
-- PS 7701469486
STEERING RACK ENDS
STEERING WHEEL Ph 2 - 8200155961
STEERING WHEEL Ph 1 Suede
- 7700849836 same as below
- 7700437547 AUS
- 7711160037 Sabelt - ph 1 CUP - RACE
STEERING WHEEL - THUMB PADS
STUB AXLE (172) rear – 8200104117
STRUT BRACE – rear 8200905098
SWAY BAR BUSHES (Front)
- 7700847383 each
- 7700784171 each
SWAY BAR RUBBERS 7700799404
SWITCH PANEL – 8200084023
STEERING WHEEL CONTROL 8200060038
STEERING WHEEL INSERT (RenaultSport)
- 8200749306
SUNGLASS HOLDERS - 8200035039
TDC CRANK SENSOR – 8200647554/6
- WIRE HARNESS (Loom) - 8200673202
THERMOSTAT 8200772985
Top light sender unit/switch
TOP MOUNTS (SHOCK TOWERS)
(Suspension Mounts for above)(7701207806)
TOUCH UP PAINT 7711422243 / 7
UK 182 TROPHY REAR WING
- Brake Light for Trophy Wing
UK 182 TROPHY (Sachs Remote-reservoir Dampers)
- REAR SHOCKS each 8200519953 / 4
- FRONT SHOCKS each 8200514733 / 4
UNDER WHEEL GUARD/TRIM
- front 6000073747
( PLUS CLIPS x 3) (7703077435)
- rear 6000073749
WASHER MOTOR 7700430078
WASHER MOTOR TUBE - 7700665857
WASHER BLANKS pair - 7701209053
WATER PUMP - 7701473365
WEATHERSHIELD KIT - Part: 7711230495
WHEELS
- 172 Centre Cap
- 172 ph1 OZ F1 alloy 15’ - 6000073547
- 172 ph2 AUS OEM wheels 15’ - 8200135486
- 172 ph2 UK OEM wheels 16’ - 8200109001
- 172 Wheel cap KEY kit
- 182 CUP WHEELS - 8200342834
- SPEEDLINE ?? 15’ – 8200338257
- SPEEDLINE OZEDIA 16’ - 8200882274
- SPEEDLINE TURINI 16’ – 8200514737
- 197 17x7.5" SPEEDLINE WHEELS
Black 8200858947
WHEEL BEARING
- front 7701205779
- rear 7701463523
WIPER BLADES 172/182
WIND DEFLECTORS – Set of 2 - 7701410735
WINDSCREEN 7701066905
WINDSCREEN RAIN SENSOR – 8200063060
WINDSCREEN SEAL (x3) – 7701478235
WISHBONE
- RH 8200257957
- LH 8200257956
WISHBONE BUSHES 7700789477
XENON HEADLIGHTS (197) – All prices EACH.
- Headlights – 7701070489 / 7701070489
- Xenon Bulb – 7701046154 / 7701062188 OZ
- Balads – 7701209625
- Height Sensor 8200211900
- Height Sensor 8200630368
- ECU/Control 820029 4571
Bron: http://wolfimports.weebly.com/rs-parts.html
Gr,
Kevin
ACC BELT 8200226493
172 – 8200432120
182 – 8200 432121
AIR BOX BRACKET
- 8200141200
- 8200141202
- 8200141199
- clutch 8200083894
- brake 7700411238
- clutch 6000073658
- brake 6000073658
BADGES
- Sport 6000068214
- Clio 7700849001
- (7701039565)
BRAKE (AIR) DUCTS
BUMPER SECTION
- Black 8200083217
- Primed 7701062550
CLOCK SPRING:
- Lucas 7701045278
- Valeo 7701045277
CLUTCH CABLE
CONTROL ARMS
CRANK BOLT
CRANK PULLEY
CV JOINT
- 7701471522
Decal Kit:
- 8200766120 (Grey)
DECAL 197 – F1
- Front 8200771868
- Rear 8200771867
- Top 8200771879
DECAL KIT 197
- 7711421154
DOOR HANDLE
DRIVESHAFT
- RH: 8200257767
- DS 7711135155
- PS 7711135878
DRIVESHAFT BOOT
- cat 8200335385
EXHAUST MANIFOLD
- top rh 6000073669
- 8200351433
Flywheel
FLOOR MATS Clio Ph3
FOGLIGHTS
PH 2
PH1
FOGLIGHT - each
GEARBOX
- 7701723135 esp
- ph 1 B6310B6500AU
- ph 2 B6310B6510AU
PART NO 7701207033
HEAD PLUGS
- 7700274026
- 7700106271
MIRROR GLASS
- 7701040255
- 7701051274 (AU)
OIL
NUMBER PLATE LIGHT
- bumper 7700410754
- boot 7700433414
POWER STEERING HOSE
QUARTER PANEL
Left front:
- front 6000073747
- rear 6000073749
R5 GTT Radiator
- 7701414002
RADIATOR 172/182
- NEW...7700417175
RAIN SENSOR
REAR BUMPER
- Standard (each)
RECARO SEATS (R27)
- Top (7701070579)
- REAR SHOCKS each
- FRONT SHOCKS each
- Steel 7701410519
- 7711221420
SEATS (172 / 182)
SPOILER
- 8200140895
- 7701410747
- Normal
STEERING RACK BOOTS
- 30mm 7701473652
- 40mm 7701469496
OR
- TRW
-- DS 7701471141
-- PS 7701469486
STEERING RACK ENDS
- 7700437547 AUS
- 7700847383 each
- 7700784171 each
- 8200749306
- front 6000073747
- rear 6000073749
WHEELS
- 172 Centre Cap
Black 8200858947
WHEEL BEARING
- front 7701205779
- rear 7701463523
WISHBONE
- RH 8200257957
- LH 8200257956
Gr,
Kevin
- 16Vke
Ik zoek eigenlijk nog 2 emblemen van de clio 1.8 16V, de emblemen die naast de knipperlichten zitten met "16V" op.
Kan iemand eens kijken of ik deze nog nieuw kan bestellen??
L = 77 00 815 823
R = 77 00 815 824
Zijn dan de 1.8 monogrammen
R = 77 00 815 824
Clio 2 phase 1 RS:
1. 7701472353
2. 7701044695
3. 7701205718
4. 7701205719
5. 7701205717
6. 7700846872
7. 7701206423
8. 7703006300
9. 7703053965
10. 7703046120
11. 7703046116
12. 7703016574
13. 7703076267
14. 7703072362
15. 7703077436
16. 7701206415
17. 7701206432
1. 7751473102
2. 7751473226
3. 7751473103
4. No ref
5. 7711172483
6. 7782324920
7. 7700831456
8. 7703074601
1. 7751471188
2. 7751692819
3. 7751692820
4. 7751470801
5. 7751473231
6. 7751474946
7. 7750842397
8. 7750836322
9. 7751473232
10. 7751474947
11. 7750842398
12. 7703008208
13. 7750842399
14. 7750842400
15. 7782266918
16. 7782266919
17. No ref
18. 7703602230
19. 7750431086
20. 7750432334
21. 7750431363
22. 7750431364
23. 7782056283
24. 7700423031
1. 7751714320
2. 7751700913
3. 7750836339
4. 7751469516
5. 7782566885
6. 7751692900
7. 7751751968
8. 7750836335
9. 7751469515
10. 7782566887
11. 7751692901
12. 7750836762
13. 8200057824
14. 7700426665
15. 7703101537
16. 7782047009
1. 7701472353
2. 7701044695
3. 7701205718
4. 7701205719
5. 7701205717
6. 7700846872
7. 7701206423
8. 7703006300
9. 7703053965
10. 7703046120
11. 7703046116
12. 7703016574
13. 7703076267
14. 7703072362
15. 7703077436
16. 7701206415
17. 7701206432
1. 7751473102
2. 7751473226
3. 7751473103
4. No ref
5. 7711172483
6. 7782324920
7. 7700831456
8. 7703074601
1. 7751471188
2. 7751692819
3. 7751692820
4. 7751470801
5. 7751473231
6. 7751474946
7. 7750842397
8. 7750836322
9. 7751473232
10. 7751474947
11. 7750842398
12. 7703008208
13. 7750842399
14. 7750842400
15. 7782266918
16. 7782266919
17. No ref
18. 7703602230
19. 7750431086
20. 7750432334
21. 7750431363
22. 7750431364
23. 7782056283
24. 7700423031
1. 7751714320
2. 7751700913
3. 7750836339
4. 7751469516
5. 7782566885
6. 7751692900
7. 7751751968
8. 7750836335
9. 7751469515
10. 7782566887
11. 7751692901
12. 7750836762
13. 8200057824
14. 7700426665
15. 7703101537
16. 7782047009
- 16Vke
dus dan zijn de monogrammen met 16V niet meer verkrijgbaar?Arjan schreef:L = 77 00 815 823
R = 77 00 815 824
Zijn dan de 1.8 monogrammen![]()
ik zoek nog iets:
Kan je het chroom sierstripje dat in de achterbumper van een clio 1.8 16v zit, ook apart bestellen?
Of moet je hiervoor een hele bumper kopen?
Moeten wel los verkrijgbaar zijn. Waar ik op uitkom is dat het zelfklevende strips zijn. Zijn nogal veel verschillende vanwege het groot aantal speciale uitvoeringen...
Geen idee? Moet ook daar meer specifieke info van je auto voor hebben aangezien ik niet op kenteken (en al helemaal geen Belgische) kan zoeken.16Vke schreef:dus dan zijn de monogrammen met 16V niet meer verkrijgbaar?
Manuel
Aandrijfasmoer - Clio II phase 2 / 3 - 82 00 964 237 - € 6 p.s.
- nd-photo.nl
Top topic, heel erg bedankt!
Iemand die nog van de Clio 2 Phase 1 monogrammen weet te vinden? Of de nummers er van?
Clio II Ph I - RTE - Boréal
Clio II Ph I - Initiale Paris - Xérus
Clio II Ph I - RS - Rouge de Feu
Clio II Ph II - Initiale Paris - Vert Abysse
Ik denk dat je hier kunt vinden wat je zoekt. Althans, wat nummers betreft. Gewenste nummers invullen op eBay en hopen dat iemand ze toevallig aanbiedt voor een schappelijke prijs.
Hey! Bedankt mox. Heb 't nummer gevonden en ook nog op eBay gevonden! Top!
- 12301 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 11 Reacties
- 20529 Weergaves
- 9878 Weergaves
Laatste bericht door JvdW
- 4204 Weergaves
- 8305 Weergaves
Laatste bericht door Jurien
