Xenon verlichting en de problemen hiervan
Ik merk een beetje dat de xenon van de clio die achteraf word ingebouwd, niet altijd het gewenste resultaat geeft als de meeste willen. Wat ik vaak hoor is dat de lichtopbrengst niet zo groot is als bij andere merken en modellen. Wat waarschijnlijk het gevolg is van de lampen die tever naar beneden schijnen. Ik heb hetvolgende probleem:
Ik heb hetzelfde met mijn xenon, Heb Pilot 8000K erin hangen...En ik vind het lichtbeeld ook niet geweldig, aan de zeikant zie ik wel duidelijk verschil, maar naar voren toe heb ik niet heel erg veel meer licht dan met gewoon hallogeen. Wel zie ik veel verderop de verkeersbordjes al staan, Dus het licht schijnt wel verder, maar ik heb het gevoel dat mn lampen te laag staan(en dus het meeste licht vooraan op de grond terrecht komt)...terwijl ze gewoon op 0 staan. Is er een mogelijkheid om ze nog iets omhoog te schroeven? Ik heb een Clio 2 Phase 1...Dat zijn andere lampen dan de ph2 dus of dat ook zo makkelijk gaan met een inbusje?(zoals Nick het heeft gedaan http://clioclub.info/viewtopic.php?f=6&t=1058" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;)
Btw. Ik zie ook heel duidelijk het punt waar de ' lichtbundel' van de beide lampen samen komen, als mijn lampen wat hoger zouden staan dan zou die ' luchbundel' een stuk verder de diepte in geschoten worden.
Heeft iemand hier ervaring mee en is hier misschien een oplossing voor? Misschien dat hier alle Xenon cliotjes profeit van kunnen hebben.
Sj0ertum
Sj0ertum
SanderRs
Re: Xenon verlichting en de problemen hiervan.
Nee, maar is dit de bedoeling dan nadat je zelf de xenon hebt ingebouwd? Want dan is het een kleine moeite om eve langs de garage te rijden.
Paul Veelen
garage heeft een apparaat voor het meten en meestal is het ook gewoon gratis
Oow super
Dankje! Dan ga ik zo snel mogelijk ff langs de garage
Ik heb ze vanmiddag bij de renault dealer laten controleren!ClioStyle schreef:Heb je ze wel laten afstellen bij de garage?
Ze zetten dan dus zon apparaat (soort kijkdoos) voor je lamp...waar je licht dus doorheen gaat en achteraan tegen een schematje aan komt. Mijn lampen waren precies 100% goed afgesteld voglens de monteur en dat schema, Dus dat was wel mooi. Is overigens gewoon gratis
Al vind ik toch dat de lampen iets omhoog moeten :lol: Maarja alles voor de veiligheid
Lee
miss x kijke voor "lens" koplampen dan heb je ook meer licht.
- Frank [Factory]
Paul Veelen
bweh die lenskoplampen heb ik en was bij mijn Clio 2 phase 1 een groot probleem. Ik heb namelijk alle lampen in een h4 zitten en geen h3b. In een lenskoplamp moet een h3b koplamp zitten en dus moet je licht scheiden?
Ik heb in ieder geval al 2 maanden leuke koplampen thuis liggen die ik er niet op kan zetten
Ik heb Lenskoplampen
De ene Clio 2 Ph1 heeft die wel...en de andere weer niet
Scheeld per model geloof ik, maar ik heb die lampen al
Scheeld per model geloof ik, maar ik heb die lampen al Kever 1969
je kan bij de dealer of brezan stekkers kopen van h4 naar h3bp.veelen schreef:bweh die lenskoplampen heb ik en was bij mijn Clio 2 phase 1 een groot probleem. Ik heb namelijk alle lampen in een h4 zitten en geen h3b. In een lenskoplamp moet een h3b koplamp zitten en dus moet je licht scheiden?Ik heb in ieder geval al 2 maanden leuke koplampen thuis liggen die ik er niet op kan zetten
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
klopt te hoog afstellen doen ze echt niet. is ook zwaar waardeloos als er 1 achter je rijdt met xenone die verkeerd is afgesteld. Middels die 'kijkdoos' kijken ze ook of je lichtbundel niet te gespreid is. Dat is bij mijn clio (phII) net op het randje
is bijna elk jaar wel gezeikstraal over bij de apk
Groet, Mike
Ben niet gek maar een onderzeeër!
Jaa ok dat klopt, het is wel een mooie lichtbundel zonder strooilicht. Alleen ik had gehoopt dat ik voor mn auto meer licht zou krijgen. Al zie je wel overal alle verkeersborden oplichtenrjthefrisian schreef:Ik heb zelf ook een Clio II ph 1 met de dubbele koplampen met projectielampen. Ook ik heb xenon ingebouw maar ik ben er juist heel erg tevreden over. Door de lens heb je een mooie strakke bundel en geen last van strooilicht waardoor je je tegenliggers niet verblindt. En de reikwijdte van de straal is inderdaad niet veel verder dan halogeen maar het lichtbeeld is veel fijner dankzij het witte licht.
Ma®tiej
Dus in een Clio 1.6 16V uit bouwjaar 2000 met zo'n "lens koplamp" gaat H3B of H7?
maar wat is daar dan het verschil tussen?
HB3
Ma®tiej
Bedankt voor je snelle reactie! Heb namelijk weer wat in de planning qua nieuw vervoersmiddel dus ben me al even aan het verdiepen in een x aantal dingen
Ma®tiej
Toch nog even een vraagje. Je hebt H3 en 9005 HB3. Wat is hier het verschil tussen en welke moet ik dan hebben?
Je moet echt HB3 pakken als je een clio 2 phase 1 wil wel lenskoplampen.
Dat is gewoon een andere fitting. De 'lamp' is vaak wel hetzelfde maar het plaatje dat je vastklikt of draait in de koplamp is anders.
Ma®tiej
en die lampjes der naast is H7 zeker? de stadslichten
- Triggerhappy
H7 is grootlicht. stadslicht is 5W5 dacht ik dat ie heette......
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
- 8698 Weergaves
- 3902 Weergaves
Laatste bericht door Dylan_vd
- 8861 Weergaves
- 6302 Weergaves
- 15144 Weergaves
