Einddemper kapot clio rsi (zonder abs)
Distortion
Mijn einddemper is kapot gegaan met de vakantie en moet dus vervangen worden. Wat mag zo ding kosten? Ik heb op internet gekeken en autoonderdelen.com biedt hem aan voor 102,- inclusief. Is dit redelijk? Ik wil hem zelf vervangen want dit lijkt mij te doen. Heb ik nog meer dingen nodig naast de demper en uitlaatbeugel? Pakkingen, ophangrubber en dichtingspasta?
Oja, de aangeboden demper is van Estee. Is dat wat?
Alvast bedankt voor de info.
- cliotuner
Re: Einddemper kapot clio rsi (zonder abs)
wat is er kapot gegaan het bochtje over je achteras of echt de einddemper
en wil je een standaard uitlaat of sport uitlaat
ik heb nog wel een einddemper liggen is wel van een 1.4 maar is dacht ik het zelfde (zul je even moeten uitzoeken)
mag je voor een kratje heineken hebben
Distortion
Ik denk dat een demper van een 1.4 niet gaat passen. Zo uit mijn hoofd hebben alle clio's een dunnere uitlaat dan de rsi. De 16v en Wil daar gelaten.
- Rickert
Clio's 1 1,2/1.4 hebben dacht ik een diameter van 45mm, RSi/16v/williams heeft een diameter van 50mm dacht ik
Ik heb trouwens een demper van een RSi erop met een diameter van 50mm.
heb er ook nog 1 liggen (imitatie voor de rsi) dit is met de verticale demper.
voor 50 euro kan je hem ophalen
Distortion
Wat bedoel je met de verticale demper? De variant voor het type zonder abs? Wat houdt imitatie in dit geval in?
het is niet orgineel, maar door een ander bedrijf gemaakt, imitatie dus
je hebt deze:
en ik heb deze staan:
je hebt deze:
Distortion
De kapotte demper is toevallig hetzelfde type als die jij hebt liggen. Wat is de staat en leeftijd van je oude Rsi demper?
staat, is goed.
hij is ongeveer 1500km oud, toen kwam er een sportdemper.
hij licht hier vrolijk al bijna 2 jaar.
enige wat er ontbreekt is het kleine bochtje, deze kan je gewoon overzetten van je oude
Distortion
Sorry Vinnie, maar ik heb net mijn uitlaat binnen gekregen. Gister nacht besteld en vanmiddag afgeleverd! Voor 85,- euro heb ik de correcte uitlaat met nieuwe bocht. De oude bocht begon bij de ophanging al aardig te roesten. Daarnaast had ik nog naar jou moeten rijden om jou exemplaar te halen. :D
Vraagje:
Moet ik nog wat uitlaatpasta gebruiken om de bocht goed dicht te krijgen op het deel van de middendemper? Er zit namelijk nu pasta op de oude demperovergang naar middendemper tusses de klem.
Vraagje:
Meestal wat uitlaat pasta ertussen smeren kan geen kwaad!! Kans is groot dat zonder dat die toch nog wel wilt gaan lekker omdat die net niet lekker afsluit!
Distortion
De einddemper hangt eronder! De nieuwe demper plaatsen was nog best lastig omdat deze uit één stuk bestaat zonder een ontkoppelbare hoek. Na wat gehannes toch maar wat trappen gegeven en de uitlaat schoot over de torsie stang op zijn plaats.
Nog een gezeik gehad met het terugplaatsen van het LA wiel. Een bout brak af.... Nog naar de garage kunnen rijden om het uit te laten boren.
Overigens hangt deze demper niet helemaal goed want hij zit strak tegen het hitteshild bij de tank. Voor de rest geen rare dingen. Wel raar want ik heb een rsi zonder abs en daar zou deze op passen.
het is eigenlijk ook niet een demper alleen voor met abs
maar bij de laatste ph2 rsi en bij de ph3 rsi zit dit standaard
- 8943 Weergaves
Laatste bericht door Martijn_me
- 14 Reacties
- 26071 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 5756 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 11748 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 14 Reacties
- 15699 Weergaves
