Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een Renault Clio Estate uit 2017. Tot op heden nog steeds zeer blij met de auto en gelukkig tot nu toe geen noemenswaardige reparaties gehad. Maar, er is één ding wat me wel een beetje aan het irriteren is, sinds een tijd (+/- 1 jaar) geeft de auto om de haverklap aan dat de batterij van de sleutel (bijna) leeg is. De melding op zich is niet erg, maar dit betekent ook dat ik soms wel 10 keer moet drukken op het handvat (keyless systeem, maakt niet uit of het de bestuurders- of passagierskant is) om hem te ontgrendelen. Ook via de sleutel wil hij dan maar moeizaam ontgrendelen en het starten van de auto wil dan ook maar moeilijk lukken (als ik de sleutel fysiek in de auto doe start hij wel).
Na het vervangen van de batterij lijkt hij het even goed te doen, maar dat is maar van korte duur, hooguit 1 maand, dat lijkt mij véél te kort. Ook met de reservesleutel (die bijna niet gebruikt is) heb ik hetzelfde probleem (ook met verse batterij). Ik zou zeggen dat het dus ergens in de auto zit en niet in de sleutel(s).
Is er iemand met dezelfde ervaring, of nog beter, zou iemand weten hoe ik dit kan oplossen?
Keyless sleutel batterij
- rekenmachine
Re: Keyless sleutel batterij
In mijn zoektocht nar antwoord op hetzelfde euvel stuit ik op dit topic. Bij mij gaat het ook om een clio type 4 uit 2017. M'n vrouw gebruikt de clio voor haar woon/werkverkeer meerdere dagen per week en haar keycard geeft de melding dat de batterij bijna leeg is, ik gebruik de auto veel minder en gebruik daarvoor de tweede keycard. deze werkt normaal. Inmiddels heb ik de batterij van de eerste keycard vervangen door een zelfde batterijtje, weliswaar aangeschaft bij de Action, maar dat zou geen verschil mogen maken ten opzichte van de batterij die er in zat.
Heb jij hier intussen al een oplossing voor gehad van een van de leden van dit forum?
