Forummers,
De Clio III ph2 van de vrouw doet soms een beetje raar. Op beide keycards en vooral in nat weer reageert de auto niet op de knoppen in de deur als ook die op de keycard. Starten, na het openen met de sleutel, kan dan alleen met de keycard in de sleuf omdat de sleutels niet herkend worden.
Auto kan het dagen niet doen en dan weer dagen wel. UCH on it's way out?
Petare
Sporadisch storing keyless entry.
- Petare
Re: Sporadisch storing deur vergrendeling
Vocht ergens in het systeem of een kabelbreuk. Wat geeft de OBD aan als je dat uitleest? Misschien kan je het probleem daar vinden. Succes
- Petare
Re: Sporadisch storing keyless entry.
Met DDT4ALL heb ik 0 foutcodes in de UCH. Terwijl de 'storing' present is
Hoe lang zit de accu er al in en hoeveel spanning draagt het? Als je alles wilt uitsluiten.. nergens geen batterij in sleutels oid?
- 8291 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 6520 Weergaves
Laatste bericht door Gommerd
- 3637 Weergaves
Laatste bericht door barkie66
- 14789 Weergaves
Laatste bericht door McRonald
- 5281 Weergaves
