Olie in koelvloeistof reservoir
Peter15
Bericht door Peter15 »
Wie kan mijn helpen?!
Ik ben in het bezit van een renault clio 1.6 16v uit 2006.
Net aangeschaft sinds 3 weken en ben nu net tot de ontdekking gekomen dar er olie in mijn koelvloeistof reservoir zit.
Er komt geen witte rook uit uitlaat.
Tempratuur blijft netjes 90c.
Geen geur in verwarming en deze werkt 100% goed.
Airco werkt.
Geen lekkage van olie of koelvloiestof.
Geen zichtbare lekkage aan blok of sporen van vloeistof verlies.
Olie pijl is normaal en auto geeft geen waarschuwings signalen aan op dashboard.
Wat kan dit dus zijn behalve lekke kopakking?
Hoor dit zeer graag.
Groeten Peter
SGN
Re: Olie in koelvloeistof reservoir
Bericht door SGN »
Hoi Peter,
Het zou je oliekoeler kunnen zijn waarbinnen in iets kapot is waardoor er olie met koelvloeistof vermengd wordt wat vervolgens in je reservoir terecht komt.
Los van een lekke koppakking, zou dit ook een optie kunnen zijn.
Renault Clio 1.5 dCi 65 pk Billabong 2003
Is je thermostaathuis nog in orde? Die gaan weleens stuk en ik meen me te herinneren dat daar behalve koelvloeistof ook olie doorheen loopt. Wellicht een scheurtje binnenin en/of een slechte pakking.
