Beste techneuten,
Graag doe ik een beroep op jullie kennis.
Ik heb een Renault Clio3 1.4 benzine.
Mijn motorblok lekt olie en dan wel uit een gat bovenop het motorblok.
Boven op het motorblok zit een kunstofkap vanaf het luchtfilter naar de inlaat van de cylinders.
Deze kunstof kap zit bevestigd op het motorblok, met bij het gat een pakkingring tussen het blok en de kap.
Ik heb meerdere malen het hele blok olie vrij gemaakt en de pakkingring vervangen.
Helaas blijft de olie uit het gat komen.
Ik snap dat een beetje olie via de luchtinlaat de cylinders in gaat, maar er komt zoveel olie uit dat het langs het motorblok op het uitlaatspruitstuk lekt.
Weet iemand wat er mis is?
Ik heb foto's maar heb geen idee hoe deze te plaatsen.
Groeten Sander
Olie lekkage bovenop motorblok
Sanderveltman
Vertrokken: 5734
Re: Olie lekkage bovenop motorblok
Klepdekselpakking waarschijnlijk, dit komt heel veel voor.
Sanderveltman
@BadEend bedankt voor je reactie. In middels hebben we de Clio III ingeruild voor een Clio IV.
Vertrokken: 5734
Een bekende van mij heeft een olielekkage waardoor er olie op de bobines komt. Gaat om een 1.6 16v. Deze olie loopt dan naar de bougies waardoor de motor slecht start. Klepdekselpakking is al vervangen maar dit heeft niet geholpen.
Zou het aan de pakking van de bougieschachten kunnen liggen?
Zo niet, waar zou het dan wel aan kunnen liggen?
- 9468 Weergaves
- 10951 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 12254 Weergaves
- 15235 Weergaves
- 7799 Weergaves
Laatste bericht door rob401
