Mijn auto 1.5dci geeft nu storing start/stop controleer voertuig
Start/stop doet het niet en kan ook niet meer aangezet worden (lampje op schakelaar is rood)
Servicesleutel lampje brand ook.
Wat zou dit kunnen zijn, de auto loopt verder goed en verder geen problemen
Accu is nieuw (6maanden oud origineel)
Start/Stop controleer voertuig
Re: Start/Stop controleer voertuig
Een zekering misschien?
Kijk even hier misschien dat je daar iets vindt.
Ik wilde zeggen is de accu nog wel goed maar als het een 6 maanden oude originele is dan zal het daar wel niet aan liggen.
Peugeot 508SW PSE 2024
Heb de accu gemeten geeft 11,8V
Als de auto loopt geeft hij 13,8 volt
Zou dan toch de accu het weer aan het begeven zijn?
Dat maakt niet zozeer uit. Het gaat erom of de accu genoeg ampère kan leveren.
Een maand of 2 terug had ik ook problemen met de accu. Spannig gaf die nog gewoon aan op 12, nog iets maar de accu was gewoon te zwak. Ik heb er toen voor gekozen om er 1 in te zetten met hogere ampère. Volgensmij is standaard iets van 580a en er zit nu 620a in ofzo ik weet het niet meer zeker.
Heeft je auto ook moeite met starten of dat niet?
Mij is namelijk ook verteld door een Renault garage dat er een keer een nieuwe accu in is gezet maar dat bleek toen helemaal niet waar, er zat nog de ondertussen dik 6 jaar oude accu in. Je kan kijken op de accu staat als het goed is ergens iets van een datum of code.
11.8v lijkt mij trouwens ook wat aan de lage kant.
De auto start gewoon goed
Op de accu staat 08/2019
Ik was er bij dat hij er in gezet werd was nieuw
Dan zou ik helaas geen idee hebben. Misschien dat iemand anders nog wat weet anders zou ik toch even langs de dealer rijden?
Red-Devil84
brand ook de accu lampjeharald66 schreef: 15 feb 2021 14:16 Mijn auto 1.5dci geeft nu storing start/stop controleer voertuig
zoja dan is de kans groot dat het kastje wat op de accu zit bij + dat deze kapot is
ik heb die kapot gehad naar het overstarten van een andere auto
zit bij de gele cirkel
dit is nog wel een kostbaar onderdeeltje meende dat ik rond de 150 euro er voor betaald heb
Accu vervangen storing blijft staan.
Accu lampje brandt niet, zou het zwarte blokje op de massakabel toch stuk zijn. (hoe kan ik dat controleren)
Red-Devil84
- 50 Reacties
- 22571 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
- 2745 Weergaves
Laatste bericht door ClioRichard
- 6732 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 4 Reacties
- 2639 Weergaves
Laatste bericht door Clioclublid176
- 3958 Weergaves
Laatste bericht door Seyfi078
