Verkeerde tijd heb ik ook eens gehad. Toen handmatig goed gezet. Daarna weer terug op automatisch gezet waarna hij wel goed bleef lopen.
Maar als handmatig instellen al niet werkt heb jij denk ik een ander probleem
Medianav 7.0.5md voor de standaard Medianav 4.0.6
Re: Medianav 7.0.5md voor de standaard Medianav 4.0.6
Hmm kan de tijd al niet meer aanpassen, dat knopje met het play symbool is grayed out. Ook werken met kaarten en navigatie niet, na de waarschuwing die in beeld komt dat je dat vooral niet tijdens het rijden moet doen, kan ik alleen op terug tikken en niet op akkoord (grayed out).
Hoe kan ik dat herstellen?
En nog een vraag, hoe en wanneer veeg ik over het renault logo om in WinCe te komen? Want ook dat lukt me zo 1 2 3 niet
Om die knop weer te laten werken kun je een update bestandje downloaden. Staat hier tussen;
http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ufficiale/
Zodra tijdens het opstarten links onderin dBoot verschijnt moet je van links naar rechts vegen. Beginnend net links van het Renault logo.
Zijn ook wel filmpjes van te vinden.
Soms lukt het mij ook niet in één keer hoor
Het is me gelukt om te repareren en ook al om in WinCE te komen, bedankt!
- Hellevoeter
Ik heb een update TomTom kaarten gekocht voor m'n Medianav 7.0.5. De versie 2019-12. Hiervoor draaide het goed met de 2018 kaarten. Bij het installeren moest ik ruimte maken omdat het anders niet lukte en kennelijk heb ik een directory te veel leeggemaakt. Ik krijg nu nl. bij het opstarten de melding "No language files were found". Balen dus. Heeft iemand een idee wat voor soort files dat zijn qua extentie enz... En waar ze horen te staan? Ik heb wel de mappen gevuld, dus BUILDING met 3dl, 3dc bestanden, MAP met fbl, fpa en fsp bestanden, POI met poi bestanden en SPEEDCAM met spc bestanden. Ik heb op m'n navigatie ook een map VOICE staan. Omdat de gekochte 2019 versie een ZIP bestand had met daarin o.a. zg ogg-bestanden, heb ik die daarin gezet maar helaas werkt dat kennelijk niet. Ik hoop dat iemand me weer op weg kan helpen... (Letterlijk en figuurlijk)...
Ik krijg een foutmelding: Unsupported Voice, please see the log..
Iemand een idee? ook werken bij me de stuurknoppen rechts niet. Zou dat ook met de 7.0.5 update te maken kunnen hebben?
Ben aan het twijfelen of ik niet gewoon terug zal gaan naar 4.1, maar met dat volume harder zetten na elke start is ook niet handig.
- 6262 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 16 Reacties
- 22101 Weergaves
Laatste bericht door Karlok
- 2065 Weergaves
- 10 Reacties
- 15212 Weergaves
Laatste bericht door Tinus23
- 2635 Weergaves
