Keyless entry / lock knopje handvat
aaltat5
Bericht door aaltat5 »
Goedendag
Ik heb een Clio GT 2010 die beschikt over een keyless entry systeem, deze reageert niet altijd. Het knopje op het handvat waarmee ik hem zonder afstandsbediening op slot kan doen werkt ook niet meer, deze is ondertussen al uitgelezen bij de dealer zonder resultaat
Kan het zijn dat deze smerig worden van binnen ?
Is het mogelijk dat ik die zelf schoon kan maken of moet hier een nieuw onderdeel in ?
Alvast bedankt voor de reacties :thumbsup:
Re: Keyless entry / lock knopje handvat
Batterij van je zender wel in orde?
aaltat5
Hoi Arjan
Ik heb de batterij van de afstandsbediening nog niet vervangen, we hebben de auto nu 1.5 jaar en ik weet dat de dealer hem toen heeft vervangen bij aanschaf
BadEend
Bericht door BadEend »
Sensor en knopjes gaan nogal eens stuk, vaak door vocht.
JPO
Bericht door JPO »
Sensor wil ook wel eens gewoon niet reageren. Als de auto een tijdje stil heeft gestaan is er de wens ook om te ontgrendelen met de knop en reageert de sensor helemaal niet.
Bij mij gebeurt het ook regelmatig dat de knop op de deur links niet werkt en rechts wel en of dat de knop de volgende dag weer wel iets doet.
aaltat5
heb dus precies hetzelfde, misschien vervangen en weet iemad de prijs ervan ?!
tvr
Bericht door tvr »
Ik heb sinds 7 mnd een clio III, fase 2 (08-2010-20th anniversary uitvoering, 5-deurs)
Bij mij was dit knopje onbetrouwbaar op het Links-achter portier,
Hierbij (onder garantie) binnenwerk vervangen,
m.n. de antenne wil nog wel eens kapot gaan,
Onderdeel kost €70,38 excl? (Op verpakking staat nr 77 01 479 229)
Ik heb foto, maar lukt nu even niet om toe te voegen. (stuur anders maar een pb)
De garage gaf in 1e instantie aan dat het handvat gespoten zou moeten worden, maar het binnenwerk blijkt wel uitwisselbaar zijn.
Het lijkt erop dat dit handvat voor alle 4 de portieren hetzelfde is.
Mogelijk kun je het handvat rechtsachter omwisselen met linksvoor (of bij driedeurs rechtsvoor :sneaky: )
1995 TwingoI,fase1
2005 Clio2,fase3, 1.416v, Authentic +airco,cruise
2010 Clio3,fase2, 1.2TCE 20th anniversary edition +navi,keycard
