Al een tijdje geleden dat mijn "start stop" nog eens heeft gewerkt.
Vermoed dat er een software probleem is want mag er kilometers mee rijden .... hij doet het niet meer ondanks hij aanstaat.
Een tweede mankement in de zelfde richting is dat mijn alarm bij "lichten branden nog" niet van zich laat horen als ik motor afzet.
Ik heb den indruk dat beide problemen op dezelfde periode in werking zijn getreden, of beter ....het niet meer doen.
Is er hiervoor een eenvoudige oplossing of moet ik er mee naar mijn dealer ?
Alvast bedankt voor eventuele info.
Marc
start stop werkt niet meer
- Marc ClioGT
Re: start stop werkt niet meer
zekeringen gecontroleerd?
krijg je melding in het display?
- B.Kokkelmans
start stop heeft bij mij nog bijna nooit gewerkt...
hij staat wel op actief!
zou even langs dealer gaan. Softwareaanpassing. Gebeurt nog wel eens bij Renault. Maar start stop heeft ook met spanning van accu te maken. Doet het bij soms ook niet terwijl ik denk, hmmm waarom gaat hij niet uit ? Wedden dat ze zeggen, goh mijnheer dat is de eerste keer dat wij dit horen....Nog nooit meegemaakt.
Bij Twingo III had ik er helemaal veel problemen mee.
- B.Kokkelmans
prima! ga ik even langs!
Ik zou er niet erg rouwig om zijn als start/stop bij mij ineens niet meer zou werken; ik erger me altijd als hij afslaat. Daarom hou ik de koppeling inmiddels uit gewoonte altijd ingedrukt, ook in z'n vrij. Schakelaartje bedienen om start/stop uit te schakelen vind ik weer teveel moeite, want dat moet iedere keer opnieuw. Ik hoop nog steeds dat dit ergens softwarematig om te draaien is, d.w.z. start/stop standaard uit, totdat je op het knopje drukt. Permanent uitschakelen is wel mogelijk, maar dan doet dat schakelaartje voortaan niets meer. Het leven is best zwaar
Heb je soms de aan jager op stand 3 want dan werkt de start stop ook niet.
- B.Kokkelmans
Die staat op automatisch.
- Marc ClioGT
Vermoed inderdaad voor de "Start / Stop" dat het allicht met de afname van accu te maken kan hebben, laatste tijd heel veel korte afstanden gedaan.
Maar dat mijn alarm bij het nog branden van lichten niet meer werkt als alles afgezet is en de deur is geopend ....dat zal denk ik iets met software gedoe te maken hebben.
Bedankt voor alle kleine infotjes hierover.
Bij volgende opname bij dealer zal ik het er eens over hebben, zeker over "alarm".
- Marc ClioGT
Momenteel terug alles in orde.
De laatste tijd reed ik niet meer met "ECO" aan, heb het nu even terug aan gezet en blijkbaar werkt start/stop terug en ook alarm bij laten branden van lichten.
Raar, anders niets veranderd, zal blijkbaar aan kleine wijzigingen te wijten zijn, door "ECO" af te zetten wat meer stroom verbruik vermoedelijk maar dat alarm ????
Soit, misschien kan ik toveren ?
Bedankt voor reacties ..........
- 50 Reacties
- 51574 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
- 4 Reacties
- 5347 Weergaves
Laatste bericht door Clioclublid176
- 10369 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 1869 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
- 3145 Weergaves
Laatste bericht door dePHacto
