Renault Clio 4 Audio Upgrade
Re: Renault Clio 4 Audio Upgrade
Van achter. Werkt perfect. Ook op hoger volume
Red-Devil84
Tweeters zitten erin
Alleen is de stroom kabel nog niet gelukt
Had een gat gemaakt bij het rubber waar de rest binnen komt
Nu ik de kabel erin wou trekken is het rubber wat mee gekomen
En die krijg ik dus niet meer goed
Das het ergste niet maar de kabel is er ook niet door
Dus ben er maar mee gestopt dan maar geen subwoofer
Welk rubber bedoel je nu? Ik heb net ook nog eens gekeken omdat ik het ook nog eens moet doen. Er zit een heel groot rubber waar een dikke draadboom en nog een andere kabel doorheen gaan. Daarnaast zou nog zat ruimte voor een extra gat en kabel moeten zijn.
Red-Devil84
Ja daar heb ik ook een gat naast gemaakt
Alleen helaas met de kabel erin trekken is het runnen naar binnen geklapt een deels
Dus die moet ik weer terug zien te krijgen
Red-Devil84
Nog weer geprobeerd om het rubber terug te krijgen
Maar zonder succes,
Dan de kabel maar naast het rubber
Waar halen jullie de remote weg voor de versterker
Maar zonder succes,
Bulletcatcher07
Ik weet niet wat voor remote je hebt maar de mijne zit links onder het stuur boven de koplamp verstelling
Clio 4 rs chipped with Crooke tuning custom exhaust
Red-Devil84
Ja ik moet een dunne kabel leggen voor de remote
Zodat mijn versterker aan gaat
En dit moet een 12v lijn zijn
En die geen stroom meer krijgt als de auto uit is
Omdat je toch een trekhaak hebt zou ik daarvan de geschakelde plus zoeken. Die loopt aan de bestuurderskant toch al in de kofferbak.
Red-Devil84
welke kabel is dat dan
want een trekhaak heeft toch geen geschakelde +
alleen constante +
alleen constante +
Ligt er aan hoe die aangesloten is. Ik heb beide aan laten sluiten. Geschakeld is normaal voor de koelkast in de caravan en constant voor de verlichting binnen, kraantje en eventueel toilet
Red-Devil84
ik kan de kabel zo niet vinden van de trekhaak
deze is er wel later ondergebouwd
misschien dat iemand een andere goede optie heeft voor de remote van de versterker
Heb je hem bij de dealer er onder laten zetten?
Lijkt mij dat alle dealers dezelfde handleiding volgen voor het plaatsen van een trekhaak.
En heb je wel de draad van de constante plus gevonden?
Bij mij lopen die langs elkaar naar achteren.
Heb wel expliciet moeten vragen of ze zowel constant als geschakeld wilden aanleggen destijds.
Red-Devil84
het is allemaal gelukt
stroom kabel loopt via het rubber
de remote heb ik van de sigaretten aansteker afgehaald
deze is ook geschakeld
dus alles werkt nu eindelijk
- dutchkliko
Beste leden, Hebben jullie voor het vervangen van de achter speakers zelf een MDF mal gemaakt of hebben jullie de oude originele speaker eruit gesneden en de nieuwe 13cm speaker hierin vast gemonteerd?
Voor de voor speakers zijn er kant en klare adapterplaten, alleen voor achter zijn ze niet te vinden.
Overigens vroeg ik mij af, of er een diagram is van de R-Link Headunit.
met daarvan de speaker kabel diagrammen bijvoorbeeld?
Ter montage van een externe versterker.
De headunit van de Rlink zit boven je dashboardkastje onder het dashboard gemonteerd. Ik heb zo even het kabelschema niet bij de hand, maar de gele kabel in die stekkers is een geschakelde plus. Op sommige posities zitten dubbele kabels in de stekkers, deze zijn voor de voor speakers (1 kabel naar de tweeter en 1 kabel naar de woofer).
Edit, pinbezetting gevonden:
![Afbeelding]()
- 32231485_2136609446357145_7170514356700971008_o.jpg (58.09 KiB) 51012 keer bekeken
- dutchkliko
Goedemiddag Tomasvs
Hardstikke bedankt voor de uitleg en Diagram.
Dit helpt mij in elk geval de juiste richting op.
Red-Devil84
hoe krijg je die achter portier plaat er af
vandaag nog een poging geprobeerd maar zonder succes
want 1 kan doet de speaker het niet
- dutchkliko
@red-devil84 Heb jij misschien wat aan het volgende filmpje?
https://www.youtube.com/watch?v=fn4yzpP9ES8
fn4yzpP9ES8
Ik ga hier binnekort ook aan beginnen.
Ik vroeg me alleen af hoe jij de tweeter kapjes eraf heb weten te halen? Deze blijven zitten bij mij namelijk
fn4yzpP9ES8
Met een kunststof spatel kan je de tweeter kapjes er zo uit wippen. Pas op! ze breken enorm snel.
Red-Devil84
voor de tweeters heb ik zelf houders geprint hoe je niks te plakken
ligt eraan welke tweeters je plaatst
- dutchkliko
Overigens heb ik op een frans forum de volgende Diagrammen nog gevonden van de R-Link Radio (die van tomasvs vond ik zelf tog een heel stuk duidelijker en straight to the point)
Source: http://www.forum-clio.com/index.php/top ... 5.100.html
Hierin staat zo te zien ook een handleiding met hoe de speakers los moeten en dat je voor de achterdeuren de Megane 3 13cm speaker adapter platen kan gebruiken.
Die je hierboven hebt is van de andere stekkers in de Rlink unit/het beeldscherm en niet van de speaker connector geloof ik. Op het franse forum staat inderdaad een hoop over vervangen van de audio bij een Rlink systeem!
Ik heb inderdaad de adapters van een megane 3 achterin zitten, paste bij mij prima (Clio IV Ph 1 dci uit 2013). Voorin heb ik adapters zitten zodat er 165mm speakers in passen (zeker een aanrader!).
- dutchkliko
Voor speakers zijn vervangen.
Heb via Alixpress een aantal rollen demp materiaal gehaald.
Hiermee dus ook de deuren lichtelijk gedempt.(verschil is duidelijk te merken, ook met het dicht gooien van de deur)
Begin van het dempen.
en volledig gedempt
Ziet er misschien niet 100% netjes uit. maar het is wel functioneel
Voorin komen de Hertz DSK 165.3 Component set speakers.
en achter de Hertz DCX 130.3 Coax speakers.
Voor speakers zijn momenteel versterkt doormiddel van een Pioneer GM-D8604 versterker, deze heeft een aantal High Speaker input -> RCA kabels erbij. Waardoor ik de output van de R-link unit kan gebruiken om om te vormen naar een RCA Signaal, in combinatie met een Vrouw -> Vrouw RCA connector, kan ik het zeer makkelijk aansluiten (simpel de rca kabels leggen)
Het voordeel van deze versterker is, is dat deze op speaker signaal aangaat. Dus ik hoef geen Remote signaal aan te sluiten (toen ik dit wel deed, via de 12v+ pin achter de rlink unit. klapte de rlink unit er continu uit/resette deze zig. Hierdoor hoorde ik ook elke keer een luide PLOP tijdens het openen van mijn deuren)
Van het weekend ga ik in elk geval achter beginnen en weer een poging voor de tweeters.
Heb vandaag de megane 3 speaker adapters ontvangen.
Ik maak gaan de weg een aantal fotos, voor de mede leden, die later ook hun speakers aan willen pakken
en volledig gedempt
Red-Devil84
Iemand die achterin 16 cm speakers heeft
Kan een set kopen van 16 cm met pasringen alleen nu zag ik gisteren dst ik er 13 cm in heb zitten
Red-Devil84
Of als Iemand de orginele nog te koop heeft voor achterin is ook prima.
En het liefst in de beurt van Enschede
- 8134 Weergaves
Laatste bericht door erwin108
- 9673 Weergaves
- 9717 Weergaves
Laatste bericht door Yes_terday
- 11967 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 11 Reacties
- 19756 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
