clio 2014 ddt4all
clio 2014 ddt4all
hallo.
Ik wil in mijn nieuwe auto graag android auto activeren doormiddel van ddt4all en een obd naar usb dongle.
Is er misschien een mogelijkheid om een obd naar usb dongle te kopen zonder kabels om te hoeven solderen in de obd connector.
Ik hoor graag van jullie.
Re: clio 2014 ddt4all
Ik heb volgens mij nog nooit OBD interfaces gezien met USB aansluiting waar de schakelaar al in zit. Er zijn wel bluetooth interfaces met schakelaar, maar zelf een schakelaartje knutselen is m.i. toch het meest betrouwbaar. Voordeel van een bluetooth OBD interface is dat je 'm behalve met ddt4all ook kunt gebruiken met allerlei fancy apps op je telefoon, zoals Torque.
Onderstaand aansluitschema van het schakelaartje laat m.i. niets aan duidelijkheid te wensen over.
De draad aan pin 6 van de OBD-stekker moet omschakelbaar worden tussen pin 6 en pin 13.
De draad aan pin 14 van de OBD-stekker moet omschakelbaar worden tussen pin 14 en pin 12.
mox schreef:Ik heb volgens mij nog nooit OBD interfaces gezien met USB aansluiting waar de schakelaar al in zit. Er zijn wel bluetooth interfaces met schakelaar, maar zelf een schakelaartje knutselen is m.i. toch het meest betrouwbaar. Voordeel van een bluetooth OBD interface is dat je 'm behalve met ddt4all ook kunt gebruiken met allerlei fancy apps op je telefoon, zoals Torque.
Hi,
Ik ga het maar 1x gebruiken alleen om android auto te kunnen activeren. Dus ik heb die schakelaar niet nodig. Kan ik dan een extensie kabel kopen en dan de nummer 13 van de kant die in de auto gaat moet naar nummer 6 van de kant die in de adapter gaat. En vamaf de auto kant pin 12 naar pin 14 naar de adapter kant
Ja.
top.mox schreef:Ja.
Heb je misschien ook een link van een verlengkabel die jij gebruikt?
Hi,mox schreef:Ja.
Nog even een vraagje.
Als ik deze zie:
https://nl.aliexpress.com/item/p-c18f25 ... .html?spm=
dan zou ik hier wat pin 6 is naar pin 13 moeten solderen en wat pin 14 is naar 12 solderen.
of juist andersom?
En klopt het dan dat ik op pin 13 en pin 12 2 draden heb zitten?
Andere automerken = andere pinnetjes. De interface die jij laat zien is kennelijk voor Ford.
Er is geen duidelijke standaard, daarom zou ik interfaces met ingebouwde schakelaars niet vertrouwen. Renault gebruikt pin 12 en 13 voor de CAN-bus van de multimedia-ECU. Vanwege een verschil in communicatiesnelheid hebben ze de CAN-bus van het R-link systeem gescheiden van de rest van de auto en op aparte pinnetjes van de OBD-connector gezet.
Ik gebruik geen verlengkabel. Ik heb een schakelaar gemaakt in de interface, volgens de aansluitgegevens in bovenstaand schema. De interface steek ik rechtstreeks in de OBD2-poort van de auto.
hi,mox schreef:Andere automerken = andere pinnetjes. De interface die jij laat zien is kennelijk voor Ford.
Bedankt voor je antwoord.
als ik kijk op de link die ik stuurde en dan naar beneden scroll staat renault er wel bij.
dus ik gok dat deze wel werkt.
klopt het dan dat ik het kabeltje wat naar pin 6 gaat moet solderen op pin 13.
En het kabeltje wat naar pin 14 gaat solderen naar pin 12.
Klopt het dan dat ik op pin 13 en 12 2 kabeltjes heb zitten aangezien deze ook al een kabeltje hebben voordat je gaat solderen.
