Led achterlichten monteren mogelijk?
Is het mogelijk om een setje originele led achterlichten te monteren van de Clio 4 phase 2? Ik heb een Clio 4 phase 2 met de “normale” lampen, zal het 1 op 1 uit te wisselen zijn?
Met vriendelijke groet,
Matthijs
Matthijs
Renault Clio IV phase II
Matthijs van der Meulen
MKM Racing
MKM Racing
Re: Led achterlichten monteren mogelijk?
het is wel mogelijk ik heb al gelezen dat ze het doen op een phase 1.
maar de led achterlichten zijn heel duur, en je zult wat kabeltjes moeten bijtrekken.
Aah oké, dankjewel. Ik heb nog geen idee wat ze moeten gaan kosten. Maar ik ben benwieuwd.
MKM Racing
MKM Racing
Ik zie deze verschillende versies van Lamptypes. Wie weet welke de juiste zijn. LED iig + Phase 2.
Je zult wellicht inderdaad bekabeling moeten bijtrekken. Branden bij jou al de binnenste lampen (non LED). Dus die in de klep verwerkt zitten?
Zo ja, dan zul je wellicht geen bedrading hoeven trekken. Anders is dit inderdaad benodigd.
Je hebt ook een setje "Aftermarket" LED lampen. Deze zijn wel plug n play. Maar daar is extra draadtrekken naar de "in de klep" lampen ook nodig. De bedrading zit er wel bij, dat dan weer wel.
Enige verschil is, dat deze alleen boven een streep led hebben. Niet boven én onder zoals de Phase 2.
Right Side (buiten):
265502631R LAMP-CLUSTER,RR RH
265506608R LAMP-CLUSTER,RR RH
265504307R LAMP-CLUSTER, RR R
265509846R LAMP-CLUSTER, RR R
Right Side (binnen):
265505796R LAMP-TRUNK,RR RH
265507526R LAMP-TRUNK,RR RH
265508029R LAMP-TRUNK, RR RH
265507611R LAMP-TRUNK, RR RH
Left Side (buiten):
265554091R FEU COMBINE AR G
265553021R LAMP-CLUSTER,RR LH
265554998R LAMP-CLUSTER, RR L
265553752R LAMP-CLUSTER, RR L
Left Side (binnen):
265552424R LAMP-TRUNK,RR LH
265556573R LAMP-TRUNK,RR LH
265551311R LAMP-TRUNK, RR LH
265559348R LAMP-TRUNK, RR LH
Left Side (buiten):
Left Side (binnen):
Nee bij mij branden alleen de buitenste lampen, helaas. Dus een aftermarket set zal makkelijker te installeren zijn?
Heb je toevallig ervaring met de aftermarket lampen?
MKM Racing
MKM Racing
Het zijn dit type lampen:
http://www.carfantasy.nl/renault/clio-i ... 53081.html
Installatie video:
Dan heb je dit effect: (alleen bovenste streep dus)
Dit zijn de Origineel Phase 2: (volledig rondom LED)
Komt erop neer, de buitenste lampen zijn makkelijk. Voor de binnenste (in de klep) moet je bedrading trekken met een trekveer.
Beetje prutsen, maar goed mogelijk. Verder zijn die plug en play aan te sluiten, dus geen geknip in bedrading of weerstanden plaatsen. Bekabeling is meegeleverd. Dus dat is wel interessant.
Of er bij de originele Phase 2 ook bedrading wordt bijgeleverd betwijfel ik namelijk.
Volgens mij krijgen we ook nog wat korting bij deze webshop met onze Clubpas.
Installatie video:
Ik kan een mooi setje op de kop tikken. Alleen ik loop tegen een probleempje aan..
Het lijkt erop dat er toch wat afwijkt betreffende de lampen. In ieder geval met een Clio RS!
Of dit ook zo is met een normale Clio IV weet ik niet.
Ik heb maar twee montage gaten, terwijl de LED lampen 3 gaten nodig heeft.
Wellicht dat ik er 1 zo'n wit pinnetje uit kan trekken, of eraf kan halen.
De zwarte auto, heeft 3 gaten. Die komt uit het filmpje van die aftermarked lampen. Die hebben denk ik dus ook 3 pinnetjes?
Iemand die zin heeft om even zijn Clio van de achterlampen te ontdoen? Het is zeer simpel. Twee schroefjes. Meer niet.
Waar heb je het laten doen dan ? Geen zin om zelf te pielen, als ik het kan laten doen heb ik het er wel voor over.
Ik zie het net in je project topic, nogmaals mijn complimenten! Ik zal graag willen weten waar je ze hebt laten installeren, dat staat wel bovenaan mijn verlanglijstje.
MKM Racing
MKM Racing
Laatst voor de grap bij de dealer gevraagd hoeveel het kost voor de PH2 achterlichten inclusief montage. Ik zeg maar niks :lol:
Mijn dealer vertelde me dat het niet eens mogelijk was haha
MKM Racing
MKM Racing
Ik heb zelf een set lampen gekocht bij een autosloperij. Was uit een Clio 2017, totalloss aan de voorkant, maar de achterkant dus nog prima
Daarna heb ik gewoon uurtarief betaald voor de inbouw bij mijn Dealer. De binnenlampen die in de klep zitten worden gevoed via een stroomkabel, die ook aftakt naar je achterklep knopje.
Dus wanneer je ze koopt, zorg er voor dat deze kabel er ook bij zit. Die kunnen ze netjes heel uit de klep verwijderen.
- B.Kokkelmans
ook mogelijk voor de estate????
De estate heeft toch geen andere achterlichten gekregen bij de facelift?
De estate ph2 heeft inderdaad geen LED-achterlichten en daarom af-fabriek ook geen brandende dagrijverlichting achter.
- B.Kokkelmans
daarom de vraag... ik zou graag achter ook de lampen hebben branden samen met de drl. Iemand een idee of dit mogelijk is?
Waarschijnlijk zou je dan de spanning ergens anders weg moeten halen. Volgens mij is het nog niemand gelukt om dit te programmeren.
Volgens mij is brandende DRL-achterverlichting een beschikbare optie in ddt4all
Ben nog steeds moed aan het verzamelen om ermee te gaan experimenteren :D
- B.Kokkelmans
Wat houdt je tegen, wij steunen je volledig en zijn erg gebrand op de mogelijkheden die je ontdekt haha
- dutchkliko
Beste allemaal.
Ik ben zelf ook op zoek naar deze achterlichten. Alleen weet ik niet wat de termen: RR RH / RR R of RR R / RR Rl
betekenen?
Momenteel zie ik alleen maar Phase1 lampen te koop staan. Weet er iemand nog een plekje?
betekenen?
Als je de dagrijverlichting voltage, aan de voorkant opzoekt, en deze kabel naar achteren haalt, en deze aansluit op je ledstrips, dan branden ze met de dagrijverlichting.
Deze zou je ook in serie moeten kunnen zetten met de lampen voltage, omdat we vanuit 1 accu/stroompunt werken. Is de makkelijkste manier denk ik, om dit werkend te krijgen.
Aangezien de originele vinden, een naald in de hooiberg is, echt heeeeeeeeeeeel moeilijk om een volledige set te bemachtigen, bij carfantasy zijn de led strips aan 1 zijde, wel goed geprijsd, momenteel 329.-
Het is nog makkelijker om dit te activeren in DDT4ALL. Zo hoef je geen kabels te trekken en het is makkelijk weer uit te zetten. Mits je weet wat je doet natuurlijk.
MKM Racing
MKM Racing
Of je pakt voor de led strips in de achterlichten gewoon een geschakelde plus, dan branden ze ook gewoon wanneer je DRL aan de voorzijde aan staat.
Mijn DRL in de Initiale ph1 koplampen heb ik ook gewoon op een geschakelde plus zitten.
- 5142 Weergaves
Laatste bericht door RoytjeP
- 21 Reacties
- 22613 Weergaves
Laatste bericht door HeaVyRaiN
- 644 Weergaves
Laatste bericht door -Roy-
- 2709 Weergaves
Laatste bericht door RS16
- 4031 Weergaves
Laatste bericht door itjelmichel
