Hallo Maurice,,
ziet er gelikt uit. Kan je me vertellen wat het kostte aan geld en tijd?
Grt.
Vervangen achter speakers clio 4
Re: Vervangen achter speakers clio 4
Heb je ook foto's van hoe het geworden is en kun je aangeven of het lekker klinkt?
Ik heb al een tijdje het achterpanneel van mijn linkerachterdeur eruit liggen. Om een speaker te plaatsen.
Wat een gedoe was dat zeg!!!
Nu ben ik vast gelopen, ik hoopte dat er al fabriek af wat voorbereiding was en er al audio kabels lagen. Helaas dus....
Hoe krijg ik kabels vanuit die deur naar de radio toe? Heeft iemand een handige to-do met lijstje benodigde zaken? Foto's erbij .. dummy proof :D
Thanks!
Thanks!
Ik heb een renault clio 4 dci uit 2013 (5 deurs).
Bij mij zijn de achter speakers aanwezig en aangesloten precies zoals op de afbeelding. Echter hier komt geen geluid uit. Als ik via het menu het geluid na achter plaats is er helemaal geen geluid meer. Ik had nieuwe speakers orgineel van renault besteld en uitgetest nog steeds geen geluid. Ook is er geen zekering door gebrandt.
Nu is mijn vraag kan het dat de achter speakers een optie zijn die mijn auto niet heeft vanuit de fabriek.?
Dan zou je de bedrading vanaf de Medianav naar de speakers eens door moeten meten.
- 11972 Weergaves
Laatste bericht door Karinnetje77
- 52623 Weergaves
Laatste bericht door Ars
- 16004 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 69947 Weergaves
- 4 Reacties
- 16285 Weergaves
Laatste bericht door HenkRenting
