Voor is al gelukt, maar ik heb geen idee hoe ik de achterste speaker er uit moet halen. Het deurpaneel heb ik al los, maar ik heb geen idee hoe ik de speaker er uit moet halen. Iemand enig idee?
Vervangen achter speakers clio 4
Ik ben bezig met het vervangen van de standaard speakers van de clio 4.
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Vervangen achter speakers clio 4
Denk dat boren het beste is.
Inderdaad; heel voorzichtig met grote metaalboor (b.v. 10MM) de kop van de popnagel uitboren, et voila. Los is de speaker. Dan kan je m.b.v. adapteringen een andere speaker plaatsen. Zie voor een voorbeeld van deze ringen: http://www.lzparts.de/index.php?page=pr ... 07f758cbad
Ik vraag me echt af of je de speaker niet gewoon zou kunnen vervangen terwijl je zwarte deel waar het invalt gewoon kan laten zitten. Dit kan aan bij de voor portieren tenslotte ook gewoon. Twee torx schroeven en klaar is kees :
Hoe moet je die adapter ringen daarna weer bevestigen dan?
Zit de luidspreker niet gewoon geklemd in die "pasring"?
Misschien, maar geen idee hoe, vandaar ook mijn vraag
Ik zie twee kleine gaatjes aan de rand zitten, ik heb daar een smalle schroevendraaier in gestopt, maar ik kreeg er weinig beweging in. Ik zette dan ook niet al te veel kracht, maar dat komt omdat ik niet weet hoe hij vast zit en ik dus niets stuk wil maken.
Ringen en speakers zijn achter een geheel. Zoek maar eens op speaker upgrade Megane III, is idem.
Baaz3
Beste Goos (en andere forum gebruikers natuurlijk),
Ik heb net geprobeerd om mijn binnendeur te demonteren maar dat lukt mij al niet, heb alle schroeven die zichtbaar zijn (ook aan de onderkant van de deur) verwijdert maar de deur wil maar niet los komen.
Heeft u daar misschien foto's van of zou u het kunnen uitleggen?
Alvast hartstikke bedankt!
Net in real live uitgelegd. Succes met het daadwerkelijk doen
Ik hoop dat het makkelijk lukt.
Nielsschoen
Beste Goos,
Is het uiteindelijk gelukt met je achterspeakers?
En welke maat speaker heb je gebruikt voor voor en achter?
Neem aan 13cm? Zijn de speakers die je gebruikt heb een aanrader?
Ik hoor het graag van je.
Groet,
Niels
Groet,
Niels
Ik ben niet meer met de achterspeakers bezig geweest. Komt misschien nog wel. Alleen voor is dus nu dus vervangen. Ik had nog 13 cm speakers (Pioneer TSH-1303) en die heb ik weer geplaatst.
Ik ben alleen nog niet tevreden omdat ik bass mis. Zowieso vind ik de set niet heel erg hard kunnen.
Maar dat heb ik al snel, dus misschien zou iemand anders wel tevreden zijn.
Ik ga dus nog wel mijn subwoofer weer terug plaatsen.
Ik heb alleen niet zo'n haast, ik rij er toch niet dagelijks mee en ik luister erg graag naar de plofjes uit de uitlaat
Surreallistic
Sub al geplaatst? Graag meer info daar over. Onze Clio4 moet nog geleverd worden, maar een sub heb ik zeker oren naar.
MrMyagii
@surreallistic, hij zit er nog niet in. Maar wat voor info wil je hebben?
Surreallistic
Zo te lezen niet via Renault dealer te regelen? ben benieuwd naar kostenplaatje van sub en de eerder aangehaalde high-low-converter. Het hoeft niet super de luxe bij mij hoor. gewoon een kleine sub onder de stoel voldoet voor mij prima.
Tips zijn dus welkom.
MrMyagii
Ervanuitgaande dat je nog niks in je bezit hebt: een sub + versterker+ kabels kost al snel 150€. Hi-ol converter klinkt alsof het heel wat is maar kost je slechts 10/15€. En als je dan zonder te knippen aan je originele bedrading wil heb je een extra stekkertje nodig van ~30€
Surreallistic
Klinkt interessant en niet duur! Aan welke spullen moet ik denken (merk.webwinkel/etc)? Ik kan wel naar de lokale car-audio-boer rijden, maar op 1 of andere manier willen zij "het beste" leveren en laat dat nou nooit zo interessant zijn voor mijn portemonnee ;-)
MrMyagii
Complete set van een goed merk kost je 200€. goedkopere merken vanaf 130€. http://www.pimtensen.nl/car-hifi/1083c- ... me-pakket/
Hier komt dan nog 10€ ofzo bij voor die hi-lo converter. Mocht je meer info of hulp nodig hebben is een PB mischien slim voor we heel dit topic vervuilen;)
Inderdaad niet bij de renault dealer maar via een audiozaak. De prijzen kan je echt zo gek maken als je zelf wilt.
Mijn subwoofer was al duurder dan het hele bedrag myagii noemt. Maar als je een subje onder je stoel voldoende scheelt dat een stuk.
Je kan eens kijken op bv autohifi.nl daar staan ook subs voor onder je stoel.
MrMyagii
Sub onder de stoel heb ik zelf geen ervaring mee dus daar kan ik niet over oordelen. Het kan inderdaad zo gek maken als je zelf wil, maar qua prijs/kwaliteit vind ik die rockford fosgate set erg goedkoop
Maurice van Munster
Zo ik kan ook aan mijn audio project beginnen.
Eindelijk de knoop doorgehakt en de kartonnen bagger eruit.
Zojuist aangeschaft een compo set van Rainbow de DL-C 5.2 13 cm.
En voor achter een uitdaging een coaxiale uitvoering 16 cm de DL-X6
Rainbow leverd normaal aan BMW daar zijn ze bekend mee geworden.
Dus foto's volgen.
Dus foto's volgen.
Clio Estate DCI 90 E S&S Dynamique Noir met 1 toeter en bijna alle bellen.
In afwachting van een Estate TCE 120 Bose
Maurice van Munster
Nou het eerste deel zit erin de 16 cm coaxiaal met mdf randen.
Deuren gevuld met demping schuim ( eiermatje van de Gamma)
De voor speakers copo set 13 cm.
De achter speakers 16 cm coaxiaal.
De filters van de composet komen achter de medianav.
De deurspeakers achter gewoon karton en uitboren .
Achter is nu klaar geluid met 200% verbeterd veel voller
Maurice van Munster
Update
Ook voor is bijna klaar.
Filters en tweeters geplaatst.
Op het. Forum kom je soms nog wel eens wat info tegen.
Filters geplaats in de ruimte onder de Medianav achter de climate control bediening.
En ook maar ff de dorpelsstrips geplakt het is toch bud weer.
Ff een bakkie koffie en dan gaan de woofers in de deuren
Hier het Heule Album
http://www.mijnalbum.nl/Album=6YN6L6TA
- 13335 Weergaves
- 54235 Weergaves
- 17087 Weergaves
- 71384 Weergaves
- 17643 Weergaves
