Zal de kabel op één of andere manier moeten borgen.
Hopelijk komt mox binnenkort met de verlossende foto's...
Lendesteun Clio 2 Initiale kapot
Re: Lendesteun Clio 2 Initiale kapot
Nog wat speurwerk gedaan....de beschrijving van de montage gevonden!
Blijkt dus een dubbele haak aan de kabel te horen zitten. :D
- $_57.jpg (143.04 KiB) 19472 keer bekeken
Superrr! Zal eens op zoek gaan naar een ander kabel.
misschien is zoiets een oplossing.
Een kabel tonnetje.
Een kabel tonnetje.
- 3322-2.jpg (41.75 KiB) 19469 keer bekeken
Knap gevonden, die montagehandleiding!
Ik was niet echt in de stemming om mijn stoel open te maken voor onderzoek en ben blij dat het niet meer nodig is. Precies wat ik dacht; een gat aan de voorzijde van het stoelframe. Die S-vormige haak is wel echt weer zo'n typisch Franse oplossing. Ik durf nu al helemaal niet meer aan mijn lendesteun te draaien.
Als ik jullie was zou ik de kabel niet te veel op knik belasten met zo'n kabeltonnetje, want dan breekt hij geheid weer af. Ik zou een gat zijwaarts door de schroefdraad van een M6- of M8-boutje heen boren, vlak bij de kop. Vervolgens het gat in het stoelframe opboren zodat die M8-bout erin past. Kabel door de bout heen, bout door het stoelframe, moer erop, stevig aandraaien, klaar. Restanten van het afgebroken S-haakje zoveel mogelijk laten zitten, dat maakt de boel extra sterk.
Nu we dit allemaal weten maak ik misschien ooit een lendesteun in de bijrijdersstoel, gewoon omdat het kan.
Gevonden door te zoeken op onderdeelnummer uit de link van de exploded view!
Ahja, inderdaad. Zelfs gewoon de eerste hit
Jammer dat die aanbieding voor een LHD is (ondanks ebay.co.uk), anders had ik 'm misschien wel overwogen. Beetje erg veel porto ook.
Nou ik heb me er vandaag eens op toegelegd en hij werkt weer hoor!
Ik heb alleen een ander gaatje in het stoelframe gekozen dan het originele.
Met een kabel tonnetje ; doorvoer gaatje van het kabeltonnetje opgeboord naar 5,5 mm zodat de bij mij nog aanwezige bocht die er nog aan de kabel zit helemaal door het gaatje van het kabeltonnetje gaat.
Goed bezig, Duck
Langzaam maar zeker wordt het weer knutselweer. Heb je je hakkelende koplampversteller al gefikst? Dat is een piece of cake vergeleken met een kapotte lendesteun.
Edit: delete dit ff of verplaats mij naar je projecttopic? Ik ben peter's topic aan het vervuilen
Die koplamp verstellen heb ik ook gedaan!
Alleen het witte overbrenging deel zeg maar; is anders als op jou foto's.
En die heb ik niet goed terug kunnen plaatsen....
Heb de lamp zo laag mogelijk afgesteld, maar dat is nog te hoog.
Dus ik zal de koplamp er toch ff af moeten meubelen om de boel correct te monteren.
Houden we nu hier op om Peter zijn topic te vervuilen.
Hi heren,
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een 2002 Privilege. Wanneer ik de auto eens goed gewassen heb zal ik foto's maken en mijzelf netjes voorstellen, maar intussen ben ik bezig met het updaten van de auto (distributie is reeds vervangen. Straks een grote beurt met olie en benzinereiniger, radio vervangen, etc).
Tijdens mijn eerste rit, althans voor ik überhaubt wegreed, popte ook bij mijn Clio de lendesteun weg na het verstellen ervan. Het lijkt hetzelfde probleem te zijn als van TS.
Alleen, mijn auto heeft zij-airbags in de stoelen zitten. Nu is mijn grootste vraag: mag ik dan de bekleding loshalen om de kabel te repareren, of wordt dat ten strengste afgeraden? Het vervangen van de distributieriem was al een onverwachte reparatie, dus als ik dit zelf op kan lossen m.b.v. een kabeltonnetje....
Edit: Oh, en iemand tips hoe ik het beste die draaiknop kan verwijderen zodat de stoelhoes omhoog kan?
Ik ben u alvast dankbaar voor de hulp! :D
