dakantenne vervangen door SharkFin
digitalrebel
Re: dakantenne vervangen door SharkFin
Bericht door digitalrebel »
"op Autostyle heb je sharkfins die je gewoon over je antennevoet moet zetten.
Deze hebben een kabeltje die je vastschroeft op de plaats vwaar je antenne zat."
Deze heb ik op onze Clio gezet, ziet er supergaaf uit, appeltje/eitje om te plaatsen, ontvangst GPS/telefonie is gelijk aan oorspronkelijke spriet, ontvangst radio is iets minder (vooral in tunnel).
Afweging tussen esthetiek en ontvangst, bij ons wint esthetiek het voor nu
Dimsim
Bericht door Dimsim »
Zolang Telefoon/gps het goed doet maakt het mij niet uit, radio gebruik k toch nooit.
Steeds verbonden met gsm op shuffle.
Hoe zet je die vast trouwens? Zelfklevend?
digitalrebel
Ja, zit inderdaad een plakstrip onder die je om de oorspronkelijke voet centreert en vastdrukt.
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
Dimsim
Die gaat nooit passen, tenzij je de originele voet van jouw clio verwijdert.
En dan nog, geen idee of die de juiste aansluitingen heeft voor de kabels.
Je kan best een sharkfin nemen die je over de voet zet.
nd-photo.nl
Bericht door nd-photo.nl »
Hier slechte ervaringen met een sharkfin (2 verschillende geprobeerd, ook die van Autostyle). Bij de Clio nooit meer geprobeerd, na mn ervaringen met de Leon. Ontving alleen hele sterke kanalen en dat was het dan wel. Looks waren niet verkeerd, maar functionaliteit gaf bij mij toch de doorslag.
AfbeeldingSharkfin side view by Andy Ramdin, on Flickr
AfbeeldingSharkfin closeup by Andy Ramdin, on Flickr
AfbeeldingSharkfin installed by Andy Ramdin, on Flickr
Ik ben zo vrij om deze thread uit de mottenballen te halen. Via Google vond ik het Renaultnummer 8201684054 en dat lijkt de sharkfin te zijn die door Quirico op de Clio Berline 90th anniversary op de autobeurs in Geneve is gespot.
De antenne met dat nummer wordt ook als accessoire door Renault aangeboden, maar ze vermelden dat hij NIET geschikt is voor DAB. Het vreemde is dat ik in een Duits forum lees over een groupbuy door een aantal gasten en die zeggen dat de antenne juist WEL geschikt is voor DAB. Eén van hen zegt zelfs betere DAB-ontvangst te hebben dan met de originele spriet. Ook op eBay wordt DAB-ondersteuning vermeld.
Ik vermoed dus een (druk)foutje van Renault. Morgen ga ik checken of de 2 connectors aanwezig zijn; die schijnen in de kofferbak achter de bekleding bij het rechter achterwiel te zitten. Zo ja, dan denk ik dat ik de gok ga wagen en zo'n sharkfin aan ga schaffen en in kleur laat spuiten.
Die thread had ik ook gezien. Misschien laat ik als probeersel eerst zo'n Chinees ding komen, want die worden over de bestaande voet heen gemonteerd. Waarschijnlijk is de DAB-ontvangst naadje, want er zit alleen een FM-"antenne" in.
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
Het artikelnummer klopt, die originele accessoire sharkfin antenne voor de Clio is: 8201684054. Deze staat voor de Phase 2 ook als accessoire in de bijbehorende brochure. Ik heb hem in bestelling staan, wordt standaard geleverd in het zwart (Noir Etoille).
Ik heb de originele aansluitingen nog niet onderzocht, maar weet jij toevallig wat er door die 2 connectoren loopt? FM? AM? DAB? GSM? GPS? Fantoomvoeding?
De sharkfin schijnt trouwens smaller te zijn dan de standaard spriet, dus misschien is er kans op kleurverschil bij oude(re) lakken.
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Sowieso lopen FM/AM en GPS er door heen... Verder weet ik het ook niet. Ik ontvang de antenne pas als de dealer een Rlink kaart V1000 kan leveren.
Met kleurverschil komt het wel goed. Lichtopschuren en polijsten doet wonderen!
Mijn lak is nog nieuw genoeg, neem ik aan. Ik heb zowel bij mijn dealer als bij een online seller de vraag uitstaan of de antenne geschikt is voor DAB. Ik ben geneigd om de forums te geloven.
Kan je V1000 niet gewoon via de rlinkstore krijgen of heb je last van upgradeperikelen..?
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Nee kan ik niet krijgen, ik heb nu alleen benelux er op staan en wil "upgraden" naar europa... Volgens de dealer heb ik dan een nieuwe sd kaart nodig, die ze dus voor nu nog niet kunnen leveren.
Zojuist bericht gekregen van een verkoper op ebay.co.uk over de sharkfin met renaultnummer 8201684054.
dsgvauxhall schreef:Hi, according to our online accessory catalogue it is DAB compatible.
Ik heb er daarom maar eentje bij 'm besteld (£49,99). Overigens schijnen DAB en DAB+ op verschillende frequenties te werken en in Nederland wordt DAB+ gebruikt... Naja, we zien wel.
Ik kreeg vandaag ook nog een bevestigend antwoord van mijn dealer. In tegenstelling tot wat Renault in zijn brochures zegt is de 8201684054 wel degelijk geschikt voor DAB, dus het is een drukfout. Mijn dealer heeft 'm op zijn eigen Mégane geschroefd en DAB werkt prima.
Prijs incl. montage maar excl. overspuiten: € 189,-
Voor de koopjesjagers: die verkoper in de UK heeft er op dit moment nog 4 liggen. Zie eBay nummer 152989219945
Heb de Renault-antenne binnen en meteen de kap erafgeschroefd. Er zit de nodige elektronica in, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij goed gaat werken. Er staat zelfs "Renault Samsung" op de sticker.
Zometeen even naar de spuiter! Denk dat het spuiten duurder is dan de hele antenne...
Antenne was € 59,20. Kapje vanmiddag afgegeven bij de spuiter.
Spuitkosten weet ik nog niet, maar voor het schuren-plamuren-primen-spuiten-clearcoaten van een dakspoiler was ik jaren geleden iets van 130 euro kwijt.
De verkoper had er eergisteren nog 2 liggen, op dit moment weer 5. Kennelijk heeft hij een voorraadje.
eBay nummer 152989219945. Wordt vanuit Engeland met DHL verstuurd, inclusief track&trace code.
vnc95
Bericht door vnc95 »
mox schreef:De verkoper had er eergisteren nog 2 liggen, op dit moment weer 5. Kennelijk heeft hij een voorraadje.
Zou je ons het eindresultaat kunnen laten zien en ook hoe je het gemonteerd hebt?
Kapje ligt nog bij de spuiter. De montagehandleiding ("Ikea style") is hier te downloaden.
krikke55
Bericht door krikke55 »
Ik ben ook wel benieuwd naar de foto's van de installatie mox!
De zwarte kleur waar de antenne standaard geleverd mee word zou deze overeenkomen met een zwarte clio? Zou deze ook compatibel zijn met de phase 1 clio?
krikke55
Ga ik morgen even checken bedankt voor de tip!, het gaat om een Clio 4 rs Phase 1
remcors
Bericht door remcors »
Ik heb er ook 1 gekocht, ben benieuwd naar de kleur. Hoop dat het beetje om me dak lijkt :)
krikke55
Vandaag heb ik de antenne geplaatst je moet durven doortrekken aan de plastic trims en oppassen met de dakhemel. Ik moest de bruine connector iets bijwerken voordat hij op de blauwe paste. Het ontvangst is heel goed geen verschil met de originele
Netjes! :thumbsup: Ik wacht nog steeds op bericht van de spuiter... Zitten de connectoren inderdaad aan de rechterkant? Is de dakhemel inderdaad zo kwetsbaar als in de manual staat of kon je het in je eentje af?
Je bruine connector lijkt niet goed vastgeklikt te zitten ;)
