Pioneer TS-G1332i monteren Clio 3 ph1
Van tweeter tot Woofer
chrisonstein
Bericht door chrisonstein »
dit is mijn eerste post op het forum.
Mijn speaker rechtsachter is niet helemaal goed meer, daarom wil ik mijn speakers vervangen. Nu komt de vraag: past de Pioneer TS-G1332i ? Het gaat om een Clio 3 ph1 3-deurs. Ik had net gekeken in mijn auto, maar kon er nog niet helemaal wijs uit worden. Het gaat wel om 13cm speakers, de inbouwdiepte moet ook zeker kunnen, maar mijn vraag zit hem meer in de bevestiging. Op de afbeeldingen van de Pioneer TS-G1332i is te zien dat er 4 gaten/sleuven zijn waar de schroeven in kunnen. Het achterpaneel telt echter maar 2 gaten en de rest klemmetjes. Zie afbeelding. Gaat dit lukken zonder al te veel te moeten aanpassen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Chris
raymondvis1993
Re: Pioneer TS-G1332i monteren Clio 3 ph1
Bericht door raymondvis1993 »
Ik heb zelf Pioneer TS-A1323i speakers bij de achterbank zitten (ook een clio 3 ph1 3-deurs), maar moest hiervoor wel de 4 bevestigingshoeken korter slijpen zodat het zou passen. Wat betreft schroefgaten, deze vielen bij mij mooi in de lege gleuven die je ook ziet op je foto. Het kan dus, maar is wel wat werk volgens mij ;-)
chrisonstein
Bedankt voor je antwoord! Het korter slijpen van die hoeken lijkt mij geen probleem. Dat lukt mij wel denk ik ;)
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
je kan ook ringetjes gebruiken tussen de speaker en het originele schroefgat, zo zit hij ook stevig.
Da Freeze
Bericht door Da Freeze »
Hmmm...kon je het speakerpaneel eraf halen zonder het volledige deurpaneel los te draaien? Volgens mij is in mijn Clio 3 ph1 het speakerpaneel en deurpaneel één geheel.
chrisonstein
Ja ik kon heel eenvoudig alleen het speakerpaneel eraf halen. Schroevendraaier ertussen en loswippen deed het voor mij.
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Gewoon het roostertje los wippen inderdaad, zowel voor als achter!
Da Freeze
Dat zou dan weer een faal zijn uit de Haynes. Deze willen de hele deurbekleding eruit halen om een speaker te vervangen. :furious3:
Sp33dFr34k
Bericht door Sp33dFr34k »
Hoeft idd niet tenzij je de speakerdraad vervangt en/of de deur gaat dempen uiteraard.
Bij een 5 deurs moet het hele (deur)paneel er wel uit volgens mij. Een driedeurs is anders. Daar alleen het rooster van.
Da Freeze
Bedankt Age, dat was inderdaad het verschil!
