Ik heb een fikse trilling in mijn stuur en hele auto bij 110 kph en daarboven. Als ik gas los laat is het weg. Mijn garage zegt dat het een homokineet is. Nu is mijn vraag. Hoe kan ik er achter komen welke aandrijfas vervangen moet worden? De trilling is trouwens wel pas sinds ik de nieuwe velgen heb. Wielen zijn gebalanceerd. 3 keer zelfs. Heb blom naast me laten rijden op de snelweg met 120 maar hij kon niet zien of het wiel nou uit ballans was ja of nee.
Iemand een suggestie hoe ik er achter kom welke as vervangen moet worden?
homokineet kapot.. maar welke
Re: homokineet kapot.. maar welke
Heb je geen idee vanuit welke hoek het komt?
- roylee
Is niet egt goed te voelen. Ik denk zelf dat t linksvoor is. Gewoon een gevoel kwa trillingen. Maar t kan ook rechts zitten.
Homokineet hoor je meestal bij het insturen. Niet als je het gas loslaat bij 110.
- roylee
Dat is de buitenste homokineet die herrie KAN maken. Maar t is bij mij aan de bak kant. Hij maakt geen herrie. Je voelt m alleen.
