Flashy achterlichten :-)
Initiale2004
Vraagje:
Mijn Clio is zwart. Nu vind ik LED-achterlichten altijd erg mooi, dus ben aan het kijken hiervoor en vind dan deze:
http://www.cargoods.nl/shop/led-achterl ... -ii-zwart/" onclick="window.open(this.href);return false;
Er staat bij:
Past op alle Renault Clio II modellen, met het bouwjaar '98-'01!
Mijn Clio is van 2004, maar waren de achterlichten niet gewoon hetzelfde?
Hetzelfde setje, maar dan duurder, vind ik namelijk hier:
http://www.carfantasy.nl/clio/fk/achter ... 23a6d85f8d" onclick="window.open(this.href);return false;
Zonder beperkende tekst.
Is er een techneut, die kan vertellen of het spul past? Zo nee, is er dan iemand die weet wara ik wel passende LED-lampen kan vinden?
BVD.
Er staat bij:
BVD.
Mearjo.
Re: Flashy achterlichten :-)
Phase 1 en phase 2 achterlichten passen inderdaad gewoon als je ze omwisselt..alleen de aansluiting is anders volgens mij.. soort kerstboom effect krijg je dan..maar dat laat het even aan de echte ph. 1 & 2 kenners over..
Initiale2004
Hmm, Kerstboomeffecten zit ik niet op te wachten. Ik zal nog eens verder Googlen...
Mearjo.
Dit kan je verhelpen door de aansluiting van je oude lampen er in te klikken..
Initiale2004
Hoe bedoel je? Dat is toch sowieso de bedoeling? Ze worden verkocht als Play. Overigens heeft Autostyle wel een onderscheid tussen fase 1 en fase 2. Fase 1 159 Euri, fase 2 179 Euri.
De bedrading in de stekker zit net anders gemonteerd dat zou je even moeten veranderen!
Initiale2004
Mearjo.
Ik bedoel de achterkant van het achterlicht. Je hebt je stekkertje die in je auto vast zit.. die je in de lamp moet klikken. Dat gedeelte moet je overzetten.. maar bedacht me net dat dat niet opgaat omdat je natuurlijk led's wil... dan zal je inderdaad je stekker zelf moeten omsteken
Initiale2004
Tussen de HowTo's staat welke draden je in de stekkers moet verwisselen om phase 2 achterlichten op een phase 1 te zetten. Werkt natuurlijk ook andersom
Initiale2004
Walter, ik heb bij je posts even de quote's verwijderd. Het is niet nodig dat elke opmerking wordt herhaald.
Mearjo.
Hier een duidelijke how-to
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 103&t=1481" onclick="window.open(this.href);return false;
Initiale2004
Ik denk dat ik maar gewoon op zoek ga naar een setje lampen dat gemaakt is voor de phase II
Die kabeltjes zijn in 5 minuten gewisseld, steld echt geen drol voor. Ik heb het met Reneej op een parkeerplaats bij allebei onze auto's binnen een kwartier gedaan.
Initiale2004
