Flashy achterlichten :-)
Initiale2004
Bericht door Initiale2004 »
Vraagje:
Mijn Clio is zwart. Nu vind ik LED-achterlichten altijd erg mooi, dus ben aan het kijken hiervoor en vind dan deze:
http://www.cargoods.nl/shop/led-achterl ... -ii-zwart/" onclick="window.open(this.href);return false;
Er staat bij:
Past op alle Renault Clio II modellen, met het bouwjaar '98-'01!
Mijn Clio is van 2004, maar waren de achterlichten niet gewoon hetzelfde?
Hetzelfde setje, maar dan duurder, vind ik namelijk hier:
http://www.carfantasy.nl/clio/fk/achter ... 23a6d85f8d" onclick="window.open(this.href);return false;
Zonder beperkende tekst.
Is er een techneut, die kan vertellen of het spul past? Zo nee, is er dan iemand die weet wara ik wel passende LED-lampen kan vinden?
BVD.
Mearjo.
Re: Flashy achterlichten :-)
Bericht door Mearjo. »
Phase 1 en phase 2 achterlichten passen inderdaad gewoon als je ze omwisselt..alleen de aansluiting is anders volgens mij.. soort kerstboom effect krijg je dan..maar dat laat het even aan de echte ph. 1 & 2 kenners over..
Initiale2004
Hmm, Kerstboomeffecten zit ik niet op te wachten. Ik zal nog eens verder Googlen...
Mearjo.
Dit kan je verhelpen door de aansluiting van je oude lampen er in te klikken..
Initiale2004
:huh:
Hoe bedoel je? Dat is toch sowieso de bedoeling? Ze worden verkocht als Play. Overigens heeft Autostyle wel een onderscheid tussen fase 1 en fase 2. Fase 1 159 Euri, fase 2 179 Euri.
Nelis
Bericht door Nelis »
De bedrading in de stekker zit net anders gemonteerd dat zou je even moeten veranderen!
Initiale2004
Dat is met mijn handigheid niet echt aan te bevelen :chinrub:
Mearjo.
Ik bedoel de achterkant van het achterlicht. Je hebt je stekkertje die in je auto vast zit.. die je in de lamp moet klikken. Dat gedeelte moet je overzetten.. maar bedacht me net dat dat niet opgaat omdat je natuurlijk led's wil... dan zal je inderdaad je stekker zelf moeten omsteken :thumbsup:
Initiale2004
Of een paar lampen kopen, die er wel direct zo inklikken :idea:
Tussen de HowTo's staat welke draden je in de stekkers moet verwisselen om phase 2 achterlichten op een phase 1 te zetten. Werkt natuurlijk ook andersom :thumbsup:
Initiale2004
:chinrub: Hmmm. Nou ja, voorlopig moet ik nog twee weken wachten voor ik hem heb, dus er is nog tijd om na te denken :sneaky:
Walter, ik heb bij je posts even de quote's verwijderd. Het is niet nodig dat elke opmerking wordt herhaald. :thumbsup:
Mearjo.
Hier een duidelijke how-to :thumbsup: https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 103&t=1481" onclick="window.open(this.href);return false;
Initiale2004
:chinrub:
Ik denk dat ik maar gewoon op zoek ga naar een setje lampen dat gemaakt is voor de phase II :devilish:
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Die kabeltjes zijn in 5 minuten gewisseld, steld echt geen drol voor. Ik heb het met Reneej op een parkeerplaats bij allebei onze auto's binnen een kwartier gedaan.
Initiale2004
Nou, zodra ik ze dan heb, wil je me vast wel komen helpen :sneaky:
