Opgelost: Renault clio RT 1.4 - 1994 - Dashbord klokjes
Voor algemene Clio I vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
johnware
Bericht door johnware »
Hoi Allemaal,
Mijn vrouw is de trotse bezitter van een Renault clio RT 1.4 uit 1994.
Deze auto start altijd, loopt altijd en je komt altijd waar je moet zijn.
Conclusie:
Als mijn wagen het dus begeeft dan mag ik haar wagen meenemen :worship:
Echter omdat ik hier normaal niet in rijd vallen er meteen allerlei kleine dingetjes op.
Als ik bijvoorbeeld de wagen start zie ik het lampje van de olie druk even oplichten in mijn dashboard maar daarna zie ik de teller/klokje helemaal niets meer doen.
Geen beweging in de naald of wat dan ook.
Is dit normaal of dient deze gewoon te werken na het starten ?
Voor de duidelijkheid:
Volgens mij zitten er in dit klokje 2 lampjes die werken.
1 lampje zit achter het icoontje van de olie samen met een schaalverdeling en die brandt even als je start.
1 lampje zit achter de 2de schaalverdeling maar waar die dan voor is ?
Wie kan mij hier meer uitleg over geven want als je de dealer belt dan krijg je het antwoord dat het 50 Euro per half uur kost om dit na te kijken !
Ik hoor het graag van iemand.
Alvast bedankt.
Groeten,
John.
Nelis
Re: Renault clio RT 1.4 - 1994 - Dashbord klokjes
Bericht door Nelis »
Aparte dealer dan...... normaal bij ons wordt er wel gewoon gereageerd zonder geld te vragen ;)!
Mijn broer had ook een Clio met oliedruk, maar na het starten ging die ook weer omlaag. Dit is zover ik weet standaard.
16valves
Bericht door 16valves »
Klokje geeft eerst even het oliepeil aan, en daarna de oliedruk. Alleen oliedruk is dacht ik alleen bij de clio 16v en williams (en misschien RSi?) Dus is volgens mij normaal dat deze na 20 of 30 seconden het oliepijl aan te geven wegvalt :wink:
Zou trouwens ook niet teveel op die metertjes vertrouwen, maar wel gewoon het oliepeil bij de pijlstok zelf in de gaten houden :thumbsup:
Reon
Bericht door Reon »
Van die meter klopt wel, die slaat alleen uit als de auto op contact staat (oliepijl). En aangezien je het oliepijl niet fatsoenlijk kunt meten terwijl het door de motor loopt doet de meter niks meer na het starten.
Heb het ooit eens opgezocht in m'n instructieboekje. ;)
Terug naar “Clio 1 Algemeen (vraag & antwoord)”
