Groot licht werkt niet meer, enkel wanneer lichten uit zijn
1time
Bericht door 1time »
Beste mensen,
Sinds gisteren een vaag probleem met mijn lichten.
Als ik alle lichten uit heb staan kan ik gewoon groot licht seinen. Wanneer ik de lichten aan heb echter niet.. :huh:
Iemand enig idee? Ik kwam via google uit op een antwoord dat de schakelaar stuk is en die vervangen moet worden dan.. Iemand bevestiging?
:chinrub:
Wouter
Re: Groot licht werkt niet meer, enkel wanneer lichten uit z
Bericht door Wouter »
klopt
Die Renaultjes 5 hebben er nog meer last van
Vinnie
Bericht door Vinnie »
is gewoon standaard dat het grootlicht aanblijft.
dacht bij de megane en de clio 2 is dat pas veranderd.
als hij niets meer doet qua grootlicht dan is idd de hendel kapot.
even naar de sloop dan om voor een 10tje een "nieuwe" te halen
R27
Bericht door R27 »
Ik had het bij mijn renault 5 ook. Inderdaad de grootlichtschakelaar kapot. Heb een hendeltje van de sloop gehaald en dat overgezet. Probleem opgelost. Suc6!
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Zekerweten dat het in het hendeltje zit inderaad. Zit een schakelaar in die ervoor zorgt dat je het groot licht permanent aan kan zetten als je dimlicht aan staat. Als je dimlicht op uit staat kun je alleen met groot licht seinen. Zal wel iets mis in die schakelaar zijn, ik had problemen emt mn claxon, had een andere op de sloop voor 15 euro.
1time
Thx beste mensen, ik zal gewoon dan even langs de sloop gaan en een andere schakelaar halen!
:thumbsup:
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
