Hoe een pluskabel Clio 2 door schutbord heen trekken
Vincent
Ik weet dat ik niet de eerste ben die dit vraagt, maar weet iemand hoe ik een plus kabel van mijn accu
(clio 2 uit 2002) naar achter kan leggen zonder gaten te boren? Graag met evt. foto's.
Mvg. Vincent
Mvg. Vincent
Vincent
Re: plus kabel naar achteren
dan moet je een gat boren. maar ik heb ook gelezen waar ik niet wijzer van werd tussen die kabels
te leggen onder je ruiten wissers.
Volg van je front de kabel van je motorkap slot. Dan kom je bij een rubber uit. Daar klein gaatje in boren. Beetje WD-40 op de kabel en je trekt hem er zo doorheen!!!
Vincent
is dat die dikke kabel vanaf de zekeringen met al die kleuren draden?
Is in ieder geval niet de kabel van de zekeringen. Volg je motorkaphendel anders kom je er ook vanzelfde!!
Foto`s heb ik helaas zo gauw niet!!!
- Age
Re: Hoe een pluskabel Clio 2 door schutbord heen trekken
Titel weer aangepast. Is dan duidelijker voor iemand die wel gaat zoeken.
Heb je een foto gemaakt?Vincent schreef:heb ik gedaan en het is gelukt. bedankt voor de hulp.
- Elektronized
Ik heb het gedaan zonder te boren.
- Uufd
Waarom zo moelijk maken? Ik heb een constante + getrokken van aan men radio tot in de koffer. Dus zonder gaten te boren
En nu nog een foto en ik ben helemaal happy.
Ik rij met de 1.5dci, maar als ik draad van motorkap volg, zie ik geen rubber, maar de kabel verdwijnt in onzichtbare hoek.
Kan het zijn dat de diesel meer isolatie heeft aan schutbord zijde?
Ik zal keer foto maken, ter verduidelijking!
Is er misschien iemand die met foto(s) kan laten zien, waar de kabel naar binnen gaat?
Ligt al tijden een versterker en sub te wachten om ingebouwd te worden....
did drive Clio II PhAseIII 1.5 dci 82pk dynamique luxe
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Clio IV Dynamique 1.5dci 90pk
Now drive a
Volvo V40 1.9d
RN_Style schreef:Waarom zo moelijk maken? Ik heb een constante + getrokken van aan men radio tot in de koffer. Dus zonder gaten te boren
Die dunne kabeltjes zijn er niet op gemaakt om ook een versterker aan te sturen, daarom moet je dat niet doen.
ligt eraan wat voor versterker.
maar het zou me niks verbazen dat de boel een keer doorsmelt achter je radio
Even 2 foto's van motorruimte met Clio2phase3 1.5dci
De kabel verdwijnt daar in donker gat onder ruitenwisservloeistof, moet ik het 1 en ander demonteren om bij de rubber te komen waar de kabel het interieur ingaat?
Overzicht:
Ingezoomd:
Overzicht:
Ingezoomd:
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Now drive a
Volvo V40 1.9d
ja gaat onder je dashboard liggen (bestuurders kant) dan volg je vanaf daar je hendel van de motorkap en dan kom je vanzelf bij een rubber terecht. even gaatje boren wd40 eropspuiten en kabel erdoor
gewoon doorblijven voeren tot je hem in de motorruimte ziet
ff netjes neerleggen en vastzetten met tightrips en klaar is jij
mocht het nou niet lukken. kom dan naar de meeting dan doe ik het voor je
Ik had ze ook al van Vincent via mail ontvangen (waarvoor dank Vincent), maar foto2 dat aanzicht kan ik niet vinden. Zie ook mijn foto van mijn Clio eerder in deze topic. Maar ik zal eerst wel proberen om vanuit binnen uit kabel door drukken.
Anders zal ik toch naar de afsluitmeeting moeten....
Ben nooit ergens geweest van clioclub, misschien toch maar es doen!
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Vincent
als je onder het dashboard de kabel motorkap volgt kom je van zelf dat rubber tegen. dat is makkelijker. als je de
+ kabel erdoor heen duuwd dan zie je vanzelf de kabel in de motorruimte bij de motorkap kabel. anders laat ik het jej zien op de afsluit meet
zoals ik hierboven al zei.
als je naar de afsluitmeeting komt wil ik het wel voor je doen
moet je me alleen even een pbtje doen want dan neem ik gereedschap mee
Vincent
marcelio, nog gelukt met een voedingskabel trekken?
- 13437 Weergaves
Laatste bericht door MourTube
- 12 Reacties
- 17827 Weergaves
- 15816 Weergaves
- 11001 Weergaves
Laatste bericht door Mikkel Eats It
- 23036 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
