defect mistlampen voor...
svenster
Op 1 of andere manier doen m'n mistlampen in de voorbumper het niet meer, beide...
Achter doet het gewoon, dus de zekering is het niet...heb hem getjekt en is goed.
lampen heb ik vervangen, dat is het ook niet....
wtf?
wtf?
Re: defect mistlampen voor...
Lijkt toch wel sterk op een defecte zekering. Heb je er een andere zekering in gedaan of alleen de zekering bekeken? Het komt wel vaker voor dat de zekering er heel uit lijkt te zien maar toch wel defect is.
svenster
nieuwe zekering....en tja schakelaar...mistlamp achter doet het gewoon....
Mistlichten voor en mistlicht achter zitten op aparte zekeringen.
Dykstraw
Check je bedrading! Bij mij was er ook sluiting, waardoor de mistlampen het niet deden.
- Rickert
niet het relais, hoor je deze wel klikken als je je mistlampen voor aanzet op de schakalaar?
Ik had dit vorigeweek ook, bij mij zat het hem in de stekker bij de bumper. Deze vangt veel rotzooi en water dus bij mij was het corrosie, heb het netjes schoon gemaakt en wat contactspray gebruikt. Werkt weer perfect
FCZZ
Waar zit dit stekkertje in de bumper? Ik heb namelijk regelmatig dat ze het bij vochtig weer niet doen en bij droog weer welsj0ertum schreef:Ik had dit vorigeweek ook, bij mij zat het hem in de stekker bij de bumper. Deze vangt veel rotzooi en water dus bij mij was het corrosie, heb het netjes schoon gemaakt en wat contactspray gebruikt. Werkt weer perfect
driver91
heb je de relais al na gekeken?
ik heb dit ook ooit gehad, en bij mij zat het relais los waardoor hij geen contact maakte
de relais zitten boven de pedalen!
FCZZ
Ga ik nakijken. Bedankt.driver91 schreef:heb je de relais al na gekeken?
svenster
nou ben ik niet echt fanatiek het defect aan het zoeken...maar nou dat het slechtere weer er aankomt moet het het toch eigenlijk wel doen....
waar bevindt zich het relais?
svenster
ok...overheen gelezen.....
welk relais is het...zitten er heel wat...of hoe kan ik zie dat er 1 stuk is?
- 6451 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 5596 Weergaves
Laatste bericht door Orcram
- 2817 Weergaves
- 4986 Weergaves
