Hallo Allen , mijn verlichting van het middenconsole is defect .. ik zie bijna geen radio en tijd en buiten temp meer .. nu zou ik dat willen vervangen .. maar wat is de beste /snelste/eenvoudigste manier om daar bij te komen .. tevens wil ik in het bakje er achter een voet voor mijn i phone plaatsen en een kabel daar naar toe trekken .. dat kan dan waarschijnlijk in een moeite mee .. iemand tips ?
Jeroen
verlichting van middenconsole defect , hoe te vervangen?
Re: verlichting van middenconsole defect , hoe te vervangen?
Je had een Clio II toch????
Volgens mij moet daar de bovenkap van het dashboard af!!!!
jeroentune
ships .. hihi hi staat verkeerd .. heb idd een clio 2 !
Admin , please help !
Jeroen
Jeroen
- Marcus
Bij deze verplaatst naar het goede gedeelte.
Renault Clio IV RS 200 EDC
Om bij je radio / temp display te komen moet inderdaad de bovenplaat van het dashboard eraf.
Op zich niet zo moeilijk, een half uurtje werk. Het display zelf heeft twee lampjes die je er uit kan halen als het display los is: Zal ff een foto opzoeken.
Is het een Ph 1 of 2 die je hebt...
*** Edit *** ff je voorsteltopic bekeken. Phase 2 dus. Kijk hier http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 103&t=6126 even hoe je dash eruit moet
Als je bij foto 13 bent kan je het display eruit krijgen.
plaatje van het display: De lampjes zitten in de fitting in de rode circel. Draaien om eruit te halen.
jeroentune
Heel Duidelijk !! onwijs bedankt !! ik zal eens kijken wat er gebeurd als ik er 2 leds in zet ... !
Jeroen
Jeroen
jeroentune
He !
Aan de hand van deze geweldige how-to is het gelukt om het dashboard te lichten , ik heb het middenconsole er uit gehaald en aan de keukentafel alles uitgebouwd . de display verwijderd en in de lampruimte 4 witte leds gemonteerd . daarna alles weer terug gebouwd en getest , het werkt perfect . Tevens heb ik gelijk een i phone kabeltje getrokken en een mijn witte i phone voet gespoten in mat zwart . deze gemonteerd in het vakje achter de display , nu kan ik navigeren en in de toekomst een connection box aansluiten/ dan wel een radio met usb gebruiken ..
Jeroen
Jeroen
kelvin1990
Top Jeroen, ziet er weer netjes uit!!
- 9562 Weergaves
Laatste bericht door Gpzetje
- 3903 Weergaves
- 6 Reacties
- 6914 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 5 Reacties
- 5466 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 7205 Weergaves
Laatste bericht door RemondeGoeij
