kachelweerstand
r prinsrsi
kachelweerstand
hallo allemaal. wie kan mij helpen. ik heb een clio 1.8rsi van 1995 met airco. waarvan de ventilator niet meer werkt. nu blijkt dat mijn kachelweerstand stuk is. de weerstand is van het merk behr nr: 9013525. dit nummer is niet bekend bij renault. na lang zoeken op het internet kwam ik terecht bij hella.de. daar geeft hij het nummer 5hl351321161 aan. maar is niet meer leverbaar. via een monteur van renault kreeg ik het nummer 7700820234. ik heb op de onderdelenlijn gezocht op al deze nummers. maar geen succes. ik kreeg van een demontagebedrijf te horen "stop maar met zoeken, is niet te vinden". nu is bij renault wel het onderdeel te verkrijgen. maar dan moet ik hem inclusief de hele kunstof bak waar hij in zit aanschaffen; kosten 455 euro. is er iemand die weet waar ik het onderdeel nog kan verkrijgen? bvd.
- Age
Re: kachelweerstand
allereerst welkom. Stel je even voor in het voorsteltopic
En verdiep je even in de verschillende secties van het forum, ik heb je topic verplaatst naar het goede sub-forum.
- cliotuner
Re: kachelweerstand
volgens mij zit er niet zoveel verschil in die dingen
volgens mij is er alleen verschil met de airco modellen
JelteRSi
Re: kachelweerstand
Bel eens naar de sloop in nagele, klijnstra.. die heeft wel wat rsi'tjes staan.
Misschien moet je het verder zoeken bij bv. andere modellen.. laguna? Misschien is dit gelijk
Re: kachelweerstand
Als je op zoek gaat naar onderdeelnummer 7700820234 zoek je naar een airco unit...
Volgens mij moet je alleen een kachelweerstand hebben toch?
Kachelweerstand is onderdeelnummer 7701034875
Die kost iets van 1/10e van een airco unit
r prinsrsi
Re: kachelweerstand
hallo coureur. in ieder geval bedankt voor de moeite. ik zoek nog ff verder.
r prinsrsi
Re: kachelweerstand
hallo jeltersi. die ga ik zo ff bellen. hopen dat die er nog eentje heeft. thanks.
r prinsrsi
Re: kachelweerstand
hallo arjan. dat nummer wat jij er bij hebt staan is voor een clio ZONDER AIRCO. en ik moet er eentje hebben met airco. maar bedankt voor de moeite.
iBr@ToR
Re: kachelweerstand
Hallo allemaal, ik ben Jeroen en ik ben nieuw hier.
Ik heb net een RSi Longchamp uit '96 met kapotte airco aangeschaft (kachelweerstand is kapot)
Dit zijn de juiste onderdeelnummers:
Renault: 77 01 035 516 of 77 01 205 760
Hella: 5HL 351 321-161
Behr: 9013525.
EAN Nr. : 40 45621 08426 4
Het onderdeel is her en der nog wel te verkrijgen voor rond de € 200,-/€ 250,-
Ik zit eraan te denken om een gewone kachelweerstand te monteren met gewoon een stand 1,2 en 3, zijn er mensen die dit al eens hebben gedaan?
Zijn er ook mensen die de kachelweerstand zelf hebben gerepareerd?
Alvasr bedankt voor jullie reacties.
Behr: 9013525.
Re: kachelweerstand
Zou je denk ik ook een andere kachelhuis moeten want van een normale is de vorm heel anders!
iBr@ToR
Re: kachelweerstand
Bedankt voor je reactie.Nelis schreef:Zou je denk ik ook een andere kachelhuis moeten want van een normale is de vorm heel anders!
Probeer eerst toch maar een orginele kachelweerstand voor airco te bestellen denk ik.
Of ik moet nog iets 2ehands kunnen vinden.
Dit is de weerstand:
(staan weer wat andere nummers op trouwens...)
- 14 Reacties
- 8359 Weergaves
Laatste bericht door MystiQ
- 6983 Weergaves
Laatste bericht door Baccara1992
