Kachelweerstand
Kachelweerstand
Hallo mede clio rijders,
Ik ben in het bezit van een mooie Clio Grand Tour uit 2015 waar de kachelweerstand kapot van is. Zou iemand mij kunnen vertellen waar ik deze kan vinden en hoe ik erbij kan komen. Heb helaas geen werkplaats handleiding online kunnen vinden. Alvast bedankt!
Groetjes Bjorn
Groetjes Bjorn
Re: Kachelweerstand
Bij mij ging de kachelweerstand ook ooit stuk, maar binnen de garantieperiode. Ik heb hem toen laten vervangen zonder zelf uit te zoeken waar hij precies zit. Hij lijkt ergens in een luchtkanaal vlakbij de blowermotor te zitten, midden onder het dashboard. Afhankelijk van de uitvoering is het volgens mij nummer 11 op deze tekening of nummer 14 op deze tekening.
Re: Kachelweerstand
Je kan de zijpanelen van de middenconsole onder het dashboard er makkelijk af trekken. Het lijkt mij dat die daar ergens zit. Anders kan je je dashboard kastje er ook makkelijk uit halen dan heb je wat meer ruimte.
Peugeot 508SW PSE 2024
Re: Kachelweerstand
Bedankt voor de reacties. Had al de ventilatormotor eruit gehaald met de ijdele hoop er bij te kunnen maar ga nu afgaande op de tekening het via links proberen.
Re: Kachelweerstand
Nou zelfs via het linkerpaneel bij de pedalen kom je er niet bij. Super onlogisch
Re: Kachelweerstand
Ik kan je helaas niet verder helpen. Sterker nog, zodra je 'm gevonden hebt hoor ik graag waar.
Re: Kachelweerstand
Het lijkt me sterk dat je je hele dashboard uit elkaar moet halen om bij je kachelweerstand te komen.
@mox hoelang zijn ze er bij jou toen mee bezig geweest?
Re: Kachelweerstand
Ik heb de nota er even bijgepakt. Het was op 15 januari 2019, met een tellerstand van 19124. Ik weet niet zeker meer of ik er 's morgens op heb gewacht of dat ik eind van de dag ben teruggekomen. Volgens mij heb ik erop gewacht. Ze hebben ook nog de bumpstops ingevet van de schokbrekers voor. Het alom bekende gekraak bij koud weer was toen helemaal weg. Alles nog net binnen de fabrieksgarantie laten doen. Te betalen: € 0,00
De kachelweerstand was niet helemaal kapot, maar gedroeg zich vreemd. "Aanjager varieert in snelheid. Interventie met participatie van Renault."
Blijkbaar was het een bekend euvel. Renaultnummer kachelweerstand: 271500017R
Re: Kachelweerstand
Ik heb het sterke vermoeden dat het frontpaneel bij de airco knoppen eraf moet. Maar als dat ook met van die fragiele pluggen als het zijpaneel bij het gaspedaan zit dan ben ik daar huiverig voor. Op een of andere manier werken de 4 standen nu opeens wel als je eerst even stand 3 selecteert.
Re: Kachelweerstand
Er zijn echt kachelweerstanden met een bug in omloop. Ik had onverklaarbare snelheidswisselingen van de aanjager. Heb je al gekeken of de weerstand niet onder de parafan verstopt zit? Bij mijn Clio II moest ik buiten de rechter parafan verwijderen en kon ik de weerstand vlak onder de voorruit vinden.
Re: Kachelweerstand
Hier zat ik ook aan te denken toen ik de 2 afbeeldingen bekeek die jij stuurde @mox. (Onder de parafan)mox schreef: 12 mei 2023 13:24 Er zijn echt kachelweerstanden met een bug in omloop. Ik had onverklaarbare snelheidswisselingen van de aanjager. Heb je al gekeken of de weerstand niet onder de parafan verstopt zit? Bij mijn Clio II moest ik buiten de rechter parafan verwijderen en kon ik de weerstand vlak onder de voorruit vinden.
Re: Kachelweerstand
Parafan? Had al gekeken onder de motorkap maar met de 1.5 dci is het best krap allemaal daar
Re: Kachelweerstand
Ik vergeet iedere dag om bij mij te kijken of ik 'm kan vinden. Volgens mij zit hij toch in het interieur, aan de bestuurderszijde. Hopelijk morgen meer nieuws.
Re: Kachelweerstand
Je kan ook zoeken naar een aantal best dikke kabels. Er zijn niet veel van die dikte kabels in het interieur te vinden dus dat zou het misschien makkelijker maken.
Hij moet ergens in de buurt van de blower zitten.
Re: Kachelweerstand
Voorlopig doet de ventilator het nog op alle standen en ben nu met storingen in de C4 picasso bezig dus laat het maar zo. In ieder geval bedankt voor de hulp!
- 6075 Weergaves
Laatste bericht door Baccara1992
