RSi motor in Clio 1.8
Nenad16v
Bericht door Nenad16v »
Zijn er veel aanpassingen nodig hiervoor? RSi motor in een Clio 1.8 met 88PK.
Graag reactie.
Bedankt.
Vinnie
Re: RSi motor in Clio 1.8
Bericht door Vinnie »
complete motor swap + ecu
net als bij elk ander blok :thumbsup:
Rickert
Bericht door Rickert »
RSi 88pk? :?
Motor + ecu + versnellingsbak + aandrijfassen en inbouwen maar :thumbsup:
Nenad16v
En wat betreft elektronica? Is het plug&play of moet daar ook nog wat aan worden aangepast?
Dank!
Rickert
Ik snap het even niet :dizzy2:
Je heb nu een 1.8 8v in je clio?
En je wilt er een RSi motor in hangen?
Maar je heb dan al een RSi dan is het plug en play.. en dan hoef je ook de ECU niet over te zetten MITS de zelfde motorcode.. :wink:
Nenad16v
Het is indd een 1.8 8v motor maar geen Rsi.
Deze heeft 88PK en de RSI 110PK.
Rickert
Maar een 1.8 8v is altijd RSi er is geen andere vorm hierin :chinrub:
Je heb ook de baccara daar ligt ook een RSi motor in :thumbsup:
Dus een motorswap met bak is geen probleem.. kijk dan wel of de motorcode overeen komt dan hoef je geen kabelbomen en ECU over te zetten :wink:
Vinnie
nee rick
je het ook een gewone 1.8 8v
deze heeft bijna 90 pk.
de baccara heb je zelfs niet in rsi uitvoering
aleen in 1.4 8v en de zeldzame 1.8 8v
rsi blok heeft een paar verschillen,
krukas, nokken as, uitlaat spuitstuk, inlaat spuitstuk.
JelteRSi
Bericht door JelteRSi »
En kwa motorsteunen aandrijfassen?
Beste is een gehele voorkant van een RSi erbij te hebben.. zodat je (alles) kan overzetten..
Plug en play -> Alleen bij vervangen van het zelfde type blok
Rickert
Vinnie_86 schreef:nee rick
Had het idd even opgezocht, excuses :devilish:
Kortom,
Complete motor, versnellingsbak + aandrijfassen en motorsteunen, kabelbomen en Ecu :thumbsup:
