hallo allemaal,
ik heb een 1.8 Rsi uit 1994.
het probleem is dat mijn snelheidsmeter kapot is, hij staat constant op 0 km/h en het rolletje van de kilometers loopt ook niet..
maar ik kan de draad niet vinden die bij mijn versnellingsbak..
kan iemand mij vertellen waar ik die kan vinden, en wat het probleem eventueel zou zijn?
alvast bedankt!
groetjes Jeroen
snelheidsmeter defect!?
dennes
Re: snelheidsmeter defect!?
hoi,
ik vermoed dat 1 van de contactpunten achterop het display (tellerunit) losgeraakt is. Dit kan door de warmte komen. heb het zelf in het verleden ook een keer gehad met de wijzer van m'n toerenteller. bleef ook op nul staan. dealer heeft toen de tellerunit eruit gegaald en op de punten opnieuw wat soldeer gedaan. probleem was toen opgelost.
succes!
succes!
cleaningcreations
Rsi heb toch een kabel??? dus dan heb je toch niks met de contactpuntjes te maken?.De kabel kanje op de bak vinden aan de achterkant vlakbij de startmotor
en anders je tellerunit controleeren .
de tandwieltjes willen wel is kapot gaan
jeroen2604
het is inderdaad met een kabel, maar die zit tog bij het rechter voorwiel, zeg maar achter de remschijf?
of zit ik dat helemaal fout?
cleaningcreations
je zit helemaal fout ik heb gister nog bij fer eentje vervangen.HIJ zit op je versnellingsbak bij de startmotor dus aan de linker kant;)
Kom je ergens uit buurt vandaan van den haag?? zojah kan je wel ff langs wippen kijk ik erwel ff naar;)
- Rickert
Dat is je remslangjeroen2604 schreef:het is inderdaad met een kabel, maar die zit tog bij het rechter voorwiel, zeg maar achter de remschijf?
jeroen2604
haha oke dat is dus de remslang, zat ik toch fout.
nee ik kom uit breda.
maar dus vlakbij de startmotor, op de versnellingsbak. ik ga het nog is bekijken!
bedankt voor alle reacties!
- 9314 Weergaves
- 8167 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 9192 Weergaves
