4 knipperlichtknop werkt niet bij Clio 1.2 16V bwj 2003
Straddle
Hallo
Mijn 4 knipperlichtknop werkt niet meer
Wel vreemd want alle andere funcies doen het wel?
Ik neem aan dat de zekering van die functie ook met andere functies werkt
Wie weet raad?
Mvg S.
Wie weet raad?
Mvg S.
Re: 4 knipperlichtknop werkt niet bij clio 12 16V bwj 2003
Je alarm licht schakelaar bedoel je neem ik aan?
Bekent kwaaltje bij de Clio`s ( ook Laguna`s en Espace`s ) gaan vaak zat kapot / lam
€ 30.60- ex artikel nummer: 8200442723
Straddle
alarmknipperschakelaar bedoel ik
En schakelaar die kapot gaat?
Dat kan toch niet bij een auto van 45Dkm oud
Kan men de schakelaar herstellen?
Alles kan kapot, zelf na één dag al... Helaas. Maar ik zou wel eerst even advies inwinnen bij Renault voordat je 'm nieuw bestelt. Kan natuurlijk altijd zijn dat het iets anders is, al is die kans klein.
Die schakelaars worden gewoon lam na verloop van tijd al gebruik je hem niet
En die schakelaars lopen wel hard hoor. Verkoop ze nog bijna harder dan warme broodjes bij de bakker!
Straddle
nog nooit van gehoord dat een schakelaar kapot gaat en zeker niet op grote schaal algemeen
Is dit een veelvoorkomend probleem ook met andere schakelaars van renault?
Ps mijn audi,s hebben dit nog niet gehad
prijs is natuurlijk duurder in aankoop
Clio 2, Laguna 2, Espace 4. Deze gaan het vaakst kapot ze worden gewoon lam na verloop van tijd.
Momenteel beginnen die van de Scenic 1 Fase 3 ook langzamerhand te komen.......
Straddle
welke verbinding maak je om te testen of het aan de schakelaar ligt aub?
Gewoon als je hem niet meer kan indrukken!!!
Straddle
Nelis schreef:Gewoon als je hem niet meer kan indrukken!!!
maar je knipperlichten werken nog wel gewoon?
Kan ook nog misschien het relais zijn. Die wilt ook nog wel is gaan bij die Clio`tjes
Straddle
t,is de schakelaar nelis
ik heb iets gebeund dat die nu voorlopig werkt terug
Ik kon de knop uittrekken met veel kracht maar die staat dan ingeschakeld het contact met als gevolg alarmknipperlichten die branden want ik kan de knop wel indrukken zodat het contact verbroken wordt maar die blijft niet staan in die positie omdat er inwendig iets versleten of afgeboken is?
Ik heb dit opgelost met een stukje glad papier ertussen te duwen en een klein vijsje in de drukknop te steken zoadat ik dan terug contact kan geven indien gewenst
T,is maar voorlopig en het werkt
Goed om te horen
- 8836 Weergaves
Laatste bericht door danielvgrootel
- 10820 Weergaves
Laatste bericht door lwdracer
- 6101 Weergaves
Laatste bericht door ghoulli
- 15214 Weergaves
- 11754 Weergaves
