Ja dus ... het viel me vanmorgen op bij filerijden dat er rook uit mijn grille vanvoor kwam. Nu niet het soort rook waarvan je uitstapt en je brandenblusser pakt, maar eerder rook zoals, warmte, uitlaatgassen ...
Dit tesamen met (naar mijn mening) nogal wat lawaai (motorlawaai) dat vanonder de auto komt (enkel in versnelling echter, niet in neutral bij gas geven) doet me vermoeden dat mijn uitlaat ergens stuk is aan de motor. (geen probleem, heb 1 jaar garantie, nog 6 maanden over)
maar voor ik naar de garage rij zou ik jullie mening even willen weten.
Ideas ?
rook uit de GRILLE vanvoor <--> Kapotte uitlaat?
- Entity_Razer
Re: rook uit de GRILLE vanvoor <--> Kapotte uitlaat?
Het kan van je uitlaat spruitstuk zijn mischien zit hij los of gescheurd , of een pakking gescheurd, als je garantie hebt gewoon laten maken
2.0 16v RS
- Age
kan idd stoom, van verdampende regen ofzo zijn dat van je radiator afkomt.
Als ik door de wasstraat rij zie ik het ook bij die van mij.
Zou even nakijken of je geen koelvloeistof verliest. lek uitlaatspruitstuk hoor je meestal direct, klinkt als een tractor. het kan zijn dat je ergens vloeistof lekt die op het spruitstuk of andere hete delen verdampt.
- 15193 Weergaves
Laatste bericht door rob401
- 7262 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
- 10168 Weergaves
Laatste bericht door Thootje
- 12095 Weergaves
- 11930 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
