lichtschakelaar
lampje55
lichtschakelaar
Bericht door lampje55 »
Heb een probleem met het dimlicht valt soms spontaan uit. Als ik het grote licht aan en uit doe brandt het dimlicht weer denk zelf dat de schakelaar kapot is hoe verwijder ik de lichtschakelaar ? het is een clio van 1998 alles zit op deze schakelaar,claxon,licht,mistlamp voor/achter richtingaanwijzer.
Re: lichtschakelaar
1998... Is het een Clio 1, of Clio 2. Kan nl allebei met bouwjaar '98
lampje55
Re: lichtschakelaar
Het is een Clio II volgens mij, nieuwe type.
Re: lichtschakelaar
Als je de kap van je stuurkolom afhaalt zie je ongeveer dit:
Is van de Clio 2 Phase 2, jij hebt dan een Clio 2 Phase 1.
Draaide twee schroefjes los,stekker loshalen en je hebt de pook eruit.
Isse simpel é :thumbsup:
lampje55
Re: lichtschakelaar
Heel erg bedankt, ik ga het morgen meteen proberen :thumbsup:
Re: lichtschakelaar
Succes, heb 'm bij de mijne pas vervangen. Onnodig... :dead:
lampje55
Re: lichtschakelaar
Het is me gelukt alles werkt weer naar behoren, nogmaals bedankt :thumbsup:
